查看: 1800|回复: 3
G450 版号 LA-5081P 掉件?
发表于 2012-7-19 16:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来 问题是 按一下触摸板附近断电  于是拆来  按时钟芯片附近断电的可能性比较大  就重新用烙铁 焊了一下  现在 不开机了  取下来重新再焊过 还是一样  开机跑到0.70A 左右 等会掉到0.28安 然后再回到0.70A    EC 也焊过    现在换过 还是一样 有没有G450 LA-5082P  时钟芯片到EC附近的图片  看我是不是焊掉什么元件了
发表于 2012-7-19 17:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 14:41:48 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2012-7-21 10:13:15 | 只看该作者 �
怎么光有人看  没有人回复啊    帮忙顶哈撒
