查看: 3150|回复: 3
联想品牌机电源,型号FSP250-50PNA(PF) 故障
发表于 2012-7-19 13:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想品牌机电源,型号FSP250-50PNA(PF) 故障 开机后12V电压可以拉低到10.92V 再拉回正常的12V,然后又再次拉低,5V测试也是一样拉低到3.29V再拉回来,拆下来短接绿黑线再测。一切正常,把电源安装在别的电脑上运行一切正常,但是那主机换别的电源运行也正常,就是这个FSP250-50PNA的电源安装上去,电源的电压就不稳定,请问一下各位大虾是什么原因。
发表于 2012-7-19 14:34:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有大虾来指点一下吗,
发表于 2012-7-19 20:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有动手能力的话,检查一下大电解是否良好先。还有,看一下各个滤波电解有无鼓包、漏液?
发表于 2012-7-20 11:05:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我想应该从反馈IC电路中查找原因。
