查看: 3018|回复: 5
浅说两维修
发表于 2012-7-19 11:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟第一次发帖,请多多批评
一:cq40  intel独显    版号la-4103p
地级市客户发来插电源待机0.05。不能触发。拆机发现ec,bios被动过,附近松香密布。其他地方没问题。仔细一看,ec有连焊,焊盘还断线了。先清理干净场地,取下ec。重新焊上,确认无空焊,插上电源,待机0。003.无待机3v 5v。刚好手头有一个料板只是没ec。互换bios依旧无待机。只好查待机芯片tps51125的工作条件。其他脚位都正常,就是1,6脚无电压。查图发现此信号无出处。无奈网上搜一搜,发现并无类似问题,也没人解答此信号的来源,只是有人说是悬置脚。就这样几个小时过去了。只好鸣旗收兵。回家想了一夜,觉得问题在ec,虽然不知道是ec发出那个信号开启的1,6脚电压,但是感觉就是他。第二天特意找了个kb926qf c0的,上家自己换的是d3的,两个可以互换。仔细换上,插电。待机终于出了。触发外接亮屏。顺便提一句此机ec_rsmrst#是触发以后才有的。以前一直以为他是所有机子开机的必备条件。
二:getaway nv40
故障开机正常显示,但是进系统就黑屏。安全模式和vga模式正常用,改一下分辨率就黑屏
因为此前修过一台y450独显,现象一模一样。换了显卡问题依旧,后来进系统偶然看见屏幕有点点。于是把每个显存吹了下,问题修复。这个机子拆机发现,*脏话*,集显的。内部 干干净净,看样子散热没问题。没办法,烤北桥试下。结果居然ok了。
此两个小案例供大家分享下。
长沙新概念电脑医院
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢分享,你的经验对我们很重要  发表于 2012-7-19 11:12
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xieyongyu + 3 赞一个!
发表于 2012-7-19 11:10:33 | 只看该作者 �
二修机真的是上家故意弄的故障
发表于 2012-7-19 11:13:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,你的经验对我们很重要
,鼓励
发表于 2012-7-19 11:22:49 | 只看该作者 �
楼主发帖也不容易啊,先给个2个建议吧
1,RSMRST#是所有的机器开机必备的信号,有的是触发钱,是的是触发后
2,NV40的 机器估计会返修的
发表于 2012-7-19 11:22:58 | 只看该作者 �
上图来会更好
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-7-19 12:59:04 | 只看该作者 �
附上相应图纸看看..
