查看: 2559|回复: 8
灯管问题
发表于 2012-7-19 08:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星17寸单屏点通用板 ,4个灯管。下面两根外接任何一根都没问题。但是两根一插就不亮。
发表于 2012-7-19 09:15:59 | 只看该作者 �
裡面短路了。修過這樣的。還是老實換燈管吧。
发表于 2012-7-19 09:26:16 | 只看该作者 �
楼上说的没错,你外接好的灯管试过吗,如果正常,就换灯管吧。
发表于 2012-7-19 09:31:45 | 只看该作者 �
对。外接灯管若正常就说明原灯高有问题,若不正常就说明高压板有问题。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 11:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 09:40
发表于 2012-7-19 09:32:01 | 只看该作者 �
同意楼上,就是里面短路了,换吧伙计
发表于 2012-7-19 11:16:32 | 只看该作者 �
灯管不好  换呗
发表于 2012-7-19 23:52:55 | 只看该作者 �
已经OK了。换过灯管了。
发表于 2012-7-20 10:10:29 | 只看该作者 �
以前遇到过,就是换灯管
发表于 2012-7-20 14:11:48 | 只看该作者 �
直接换就行了。先看看灯管两边黑不黑。  你怎么黑就喊上就行了。
