查看: 2228|回复: 11
关于1117的带换问题
发表于 2008-7-9 16:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1117都是一样的吗?可一随便找一 117就可以带换吗请大家帮帮忙.
发表于 2008-7-9 16:45:19 | 只看该作者 �
这个也不一样的,要根据具体的情况,不一样公司产的1117可能其脚位定并不都一样,
一定要确定它们的输入与输出电压脚位一致即可\
发表于 2008-7-9 16:53:19 | 只看该作者 �
可以的啊,只要是1117就可以了啊!!
发表于 2008-7-9 16:58:15 | 只看该作者 �
有的主板上有好几个1117的..我一般都是在废板上拆下来换的..找供电给同样的零件的换..比如给南桥的就拆南桥附近那个来换...不懂电路更不懂什么引脚定义..字有这样来了
发表于 2008-7-9 17:29:25 | 只看该作者 �
引脚定义还好看些 电路图 我现在还看不懂··简单一些的凑合
发表于 2008-7-9 21:39:22 | 只看该作者 �
不能随但更换过,1117的稳压有好几种的,有的稳压几V是标在上面的,有的是没有.所以要看具体电路的.我一般是考经验的.1117的有:2.5V 1.5V 3.3V 在液晶上还有:1.8V.
发表于 2008-7-9 21:49:41 | 只看该作者 �
学习中...................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-7-9 22:01:38 | 只看该作者 �
原帖由 长治维修 于 2008-7-9 21:39 发表
我想请问一下1.5V是直接到南桥,还是到那儿的,我这里有片板1.5V后级短路。追线到中层去了。谢谢
发表于 2008-7-10 09:56:48 | 只看该作者 �
1.5V是给AGP用的吧。。
发表于 2008-7-13 10:31:53 | 只看该作者 �
1117是分几种电压输出的,不过应该不能给AGP供电,一般都是功率较大的MOS管供AGP
发表于 2008-7-13 10:54:19 | 只看该作者 �
可以的,1117是用两个电阻调整输出电压的
可以的,1117是用两个电阻调整输出电压的。
发表于 2008-7-13 13:29:47 | 只看该作者 �
原帖由 想想看看 于 2008-7-9 22:01 发表
南桥!!!
