ZXCVWtest
查看: 1589|回复: 6
基础问题请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-12 14:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为CMOS电路供电的AMS1117的电压转换块的电压正常为5V转3.3V,现在只有2.2v已短开CMOS跳线。请问是什么问题啊(已换AMS1117)故障依旧
发表于 2007-5-12 15:14:27 | 只看该作者 �
我遇到过SB 1.5V还正常触发的板子~
一般可以触发就OK!电压偏低一些没事~
如果1117不短路的情况下,更换1117电压还是不够要考虑连接的电阻的问题!
发表于 2007-5-12 15:21:16 | 只看该作者 �
看看ADJ端。
发表于 2007-5-12 17:42:29 | 只看该作者 �
ADJ段经过二个电阻分压与3.3v输出端相连,检查过两个电阻正常的啊(此板为不开机啊)
发表于 2007-5-12 17:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2007-5-12 17:52:46 | 只看该作者 �
飞个3V过去
如果被拉低说明有短路的地方~
发表于 2007-5-12 22:27:57 | 只看该作者 �
我修过。关与 117的短路 问题  造成   主板  不工作,没SB   如果换一 个还不行的  我大概 就判断是南桥 挂了
