查看: 1710|回复: 1
845gl 诊断卡上亮直闪的维修
发表于 2008-7-9 16:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现象:一杂牌845 通电后自动触发,更主要的是诊断卡上亮一直不停的闪,量各关键点电压几乎都为原来的一半。
维修过程:“自动触发”--首先拆下IO(8711F-A),通电后还是闪。(纳闷:IT8711拿掉后为什么还能触发,明明跑线路,IO某一脚直通绿线)
     没思路了,看见触发针旁有一门电路74HCT14,心想触发电路也跟74HC有关,于是就拿掉74HCT,通电不自动触发了,强行开机后灯也不闪了,换上74HCT14通电后现象还是闪,这就怪了,心想肯定跟门电路有关,查门电路外围电路,先拿掉14脚供电脚相连的贴片电容,开机后灯不闪了,把IO装好,开机OK
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-7-11 19:21 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-7-12 01:04:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
强啊,贴片电容短路了,我不懂得量啊。
