查看: 2585|回复: 13
维修高手进
发表于 2012-7-18 13:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1080开机VGA模式可以进去,正常启动不到桌面就黑屏,插上外接屏,笔记本屏也正常,哪位高手给解决下(显卡驱动正确安装,换过N个系统版本包括WIN7)
发表于 2012-7-18 13:54:09 | 只看该作者 �
补充下,显卡和桥也加焊处理过
发表于 2012-7-18 14:32:30 | 只看该作者 �
楼主刷过bios吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-18 14:40:14 | 只看该作者 �
总么老是没分啊
发表于 2012-7-18 15:06:59 | 只看该作者 �
没有刷,只是恢复过出厂设置,外接屏的时候,外接的有干扰纹,内屏很正常,怀疑还是硬件问题
发表于 2012-7-18 16:29:24 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题,只能进VGA模式,但是显卡驱动卸载了,可以正常进去,后来有装了一遍就没事了,你可惜把驱动卸载,重启在装一下试试
发表于 2012-7-18 18:12:32 | 只看该作者 �
VGA  模式可以进  应该是驱动问题  分辨率进VGA模式调一下  然后正常进 看行不行
发表于 2012-7-18 18:19:18 | 只看该作者 �
看看屏线,
发表于 2012-7-18 18:37:06 | 只看该作者 �
驱动的问题可能性最大
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-7-18 19:05:19 | 只看该作者 �
软件问题吧...
发表于 2012-7-18 19:11:46 | 只看该作者 �
有没有看过屏的DATA和CLK两个信号有没有错误
发表于 2012-7-18 19:15:12 | 只看该作者 �
显卡坏了也会这样的
发表于 2012-7-18 19:58:58 | 只看该作者 �
这种应该是软件问题
发表于 2012-7-18 21:08:56 | 只看该作者 �
我遇到过 接VGA模式 然后个分辨率调一下 重启试试
