查看: 2085|回复: 14
关于三极管好坏的问题,求助各位大虾
发表于 2012-7-18 11:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455主板用电池可以开机,但是接上适配器就不能开机。断定是保护隔离电路损坏,根据电路图测得一个三极管的基极有19.87V的电压但是集电极的电压为0,是否可以断定这个三级管已经损坏,还有就是这个三极管的标注为:n24 x5怎样更换呢!!我也是刚开始学习不久,还望各位大虾不要笑话我,谢谢。
发表于 2012-7-18 11:42:56 | 只看该作者 �
换三极管  我是没看那么多的  就看沟道    你说是隔离的   隔离三极管见得比较少
发表于 2012-7-18 11:53:35 | 只看该作者 �
您的意思是这个三极管确定是损坏了吗
发表于 2012-7-18 11:55:48 | 只看该作者 �
这个如果是N管的话基极19.8如果发射极接地集电极就是0
发表于 2012-7-18 12:01:59 | 只看该作者 �
先测是什么沟道的MOS管才好判断好坏
发表于 2012-7-18 12:07:05 | 只看该作者 �
对不起好像我打错了!是集电极有19v,发射极没有电压
发表于 2012-7-18 12:09:54 | 只看该作者 �
君在云端 发表于 2012-7-18 12:01
先测是什么沟道的MOS管才好判断好坏
NPN
型的!
发表于 2012-7-18 12:11:41 | 只看该作者 �
NPN型的,集电极是19v,发射极接地,基极电压为0
发表于 2012-7-18 12:32:11 | 只看该作者 �
控制极电压多少伏
发表于 2012-7-18 12:33:10 | 只看该作者 �
不行把管子拆下来量下好坏
发表于 2012-7-18 13:38:04 | 只看该作者 �
首先要分清是三极管还是mos管。
发表于 2012-7-18 13:55:59 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2012-7-18 13:38
首先要分清是三极管还是mos管。
三极管  NPN型的
发表于 2012-7-18 15:20:40 | 只看该作者 �
要看B极是谁控制的应该是几v ,为什么是0v
发表于 2012-7-18 15:24:37 | 只看该作者 �
你这个问题不应该查三极管好坏的的问题,应该把B级的电压搞出来,好不了再查管儿的好坏。
发表于 2012-7-18 17:06:51 | 只看该作者 �
回复的都是你说东他说西。下个图纸。看看是三极管还是场管
