查看: 6245|回复: 36
请教下,这是什么MOS管?
发表于 2012-7-17 18:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台E420,加电无显,拆开机子,先目测全板,发现在CPU的背面有几个没有看过的元件,找到E420的图纸,发现这是几个MOS管,。但是实测,上下四只脚和背上都是通的?  有点想不通,还请知道的大哥   告诉小弟一下,谢谢!
发表于 2012-7-17 19:40:41 | 只看该作者 �
图片确实不太清楚,不过,这方面拿出来大家分享,楼主的做法 赞一个~!!!
谢谢  发表于 2012-7-18 07:38
发表于 2012-7-17 19:38:46 | 只看该作者 �
这种啊  见过好几次了   他的控制级和s级在壳子下面呢
呵呵。。哥们你说的没错。。换过一次这种管子。。。  详情 回复 发表于 2012-7-17 22:13
发表于 2012-7-17 19:25:43 | 只看该作者 �
应该是主板的问题,测试一下看看·····
发表于 2012-7-17 19:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 18:55:43 | 只看该作者 �
场效应管
发表于 2012-7-17 18:55:05 | 只看该作者 �
和平常mos管原理一样,那是你主板短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 18:52
发表于 2012-7-17 18:53:08 | 只看该作者 �
图太小了。看不清啊
发表于 2012-7-17 19:48:09 | 只看该作者 �
应该不是那些管子的问题,主板其它地方有问题.
发表于 2012-7-17 19:53:37 | 只看该作者 �
我也遇到一台  dell w510的   管子一样大短路  等我拆了nec  才知道原来就是这里的上官坏了   哎白拆了nec   这管子就是和普通的一样 只是是新机器的而已 以后就见得多了
发表于 2012-7-17 19:57:28 | 只看该作者 �
  学习中·····
发表于 2012-7-17 20:02:36 | 只看该作者 �
现在的板子场管都是这样的
和以前修的方法一样de
发表于 2012-7-17 20:07:08 | 只看该作者 �
正常的,四个脚(D)本来就通的,下面还有三个脚,其中有两个是通的,剩下还有一个脚有,这就是G,D,S
发表于 2012-7-17 20:08:33 | 只看该作者 �
BGA的
发表于 2012-7-17 20:34:00 | 只看该作者 �
呵呵,早就看到过了,跟上面说的一样
发表于 2012-7-17 20:48:40 | 只看该作者 �
这个跟mos管一样,上面4个脚应该是通的,GDS,那个小的也是,我上次修过,这个好买都买不到,我上次是用mos管改的,有点不稳定
发表于 2012-7-17 21:08:40 | 只看该作者 �
场效应管,楼主还得好好补补电路基础
发表于 2012-7-17 21:16:40 | 只看该作者 �
这个价格有点贵。靠谱点的淘宝店卖20元一个
发表于 2012-7-17 21:18:02 | 只看该作者 �
                         mos管吧,
发表于 2012-7-17 21:45:55 | 只看该作者 �
上次修过台,也是改的,有两个脚在下面,外面能量的本来就是通的,
