查看: 2518|回复: 8
华硕M2400掉电
发表于 2008-7-9 11:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机情况是这样的:开机跑码_都通过了,灯也闪了三下.按经验现在机器就应该亮了,可是就在这时掉电,再开还是一样的,自检全过,然后掉电.一般M2400的机
器内存不过会掉电,但是这次内存一样通过了,没有问题,
现在不知道如何下手了.求大虾们帮忙
发表于 2008-7-9 13:46:11 | 只看该作者 �
代码卡跑多少,电流多少?你给讲一下吧.高手回答你的问题需要知道这些.不过我不懂
发表于 2008-7-9 13:53:39 | 只看该作者 �
开机能开到什么地方.能进logo吗?  是不是你的散热问题
发表于 2008-7-9 20:52:40 | 只看该作者 �
可能U座虛了。。。。。
发表于 2008-7-9 23:14:32 | 只看该作者 �
是啊,感觉就象是你的CPU散热片没装啊。
发表于 2008-7-10 15:18:07 | 只看该作者 �
回复 #5 cqcdp 的帖子
跟散热没有关系啊,它没有出现LOGO呢,但是跟据经验那个时候屏就应该显示了,而且它跑一半就掉,一般都是跑到FF2A掉电,有时242A也掉,
发表于 2008-7-11 07:10:20 | 只看该作者 �
内存问题吧, 先保证内存没有问题再说!
发表于 2008-7-11 11:37:56 | 只看该作者 �
COMS 电池放电,如还不行,换个南桥试试!!
发表于 2008-7-14 10:46:33 | 只看该作者 �
确定内存是没有问题的,因为我把板载内存下了,上好的内存还是一样的,这个机器很烂的,常有认不到光驱的问题,本人遇到过北桥的问题 ,
