查看: 4803|回复: 49
[笔记本]
HP510不走码维修一列分享
发表于 2012-7-17 14:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    直入正题,板子学徒拆出来,目测NB干过, 温控干过、时钟IC干过。 板子也鼓包了。后面上图。
      先看了下,时钟旁边有两只脚虚汗,先加焊方便后面维修。 加电触发,能触发。拔电、索性插上代码卡,英业达代工的板子不用飞线就能跑马。代码卡插上00.不跑马,过几秒掉电。CPU有点小烫,换U。故障一样。难怪上家也动了温控。屏蔽温控保护。故障依旧。大致查了下所有转换电压。都OK。都OK,按照不跑马的思路修吧。查平台复位正常,然后直接查U复位。没有。故障找到。U没有复位。平台复位有,NB也被上家干过,查北桥条件吧。(主观角度:喜欢先查供电,而且也不会看这电路图一个一个找电感,直接找NB旁边的小电感量,不行我在看这电路图在一个一个查。这样做的原因可以快速的维修。)←这里说的仅仅代表个人观点。、、
   量了北桥电感发现L9没有电压。与L9所相连的L502、L505都有电压。北桥缺少锁相环电压。 怀疑断线,为了确认打开点位    确认了确实没通。飞线 。U复位OK。代码跑D1。不插内存跑E0。说明读到内存了。信息读取不完整什么的。量了下内存AD线。所有阻抗OK。上家干过NB的。查了下DDR模块。没有发现异常。内存时钟北桥提供。我的波波也量不到这时钟正常不。。那就查下NB模块时钟吧。 这里到时钟IC的。量了下这脚与CLK_R_DREF#对地相差甚大。马上找料板换上时钟IC。 代码卡顺利通过D1。亮机。              分享下。有用的大家加点分吧。加分又不会扣自己的分、、。加分是对别人维修成果的认可。   发表舆论的来吧。 帖子没人回、、、
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8766270.5元2018-12-11 17:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
l9应该总线供电,不跑码,一般先查这个电压  发表于 2012-7-25 22:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 09:30
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-7-18 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 16:10
参与人数 41下载分 +272 收起 理由
whdiy + 8 赞一个!
136419979 + 2 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
缪小云 + 5
阳光梦 + 10 淡定
科技通 + 5
r超人不会飞 + 5 很给力!
我是刚来的 + 10 水平可以
xys2011 + 2
zhourongjian123 + 10 第一次知道加分不扣自己分 且楼主写的太好了.
本文由 会员393519 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-17 14:43:36 | 只看该作者 �
分享帖子很累的。 各位多多少少加点分吧。  这次没分下次不分享了········
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主NB这次学习啦  发表于 2012-7-21 12:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蓝色快车2008 -2 严禁灌水
发表于 2012-7-17 19:18:44 | 只看该作者 �
LZ写的很好。。。先是没复位。。。再是时钟不正常。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-24 09:22
发表于 2012-7-17 23:07:44 | 只看该作者 �
自己顶,  半年多没写帖子了。    今天写了一下,效果不怎么样、、
发表于 2012-7-17 23:09:00 | 只看该作者 �
看帖100人回帖2人。  什么概数、、、、、。可能是我修的故障不给力吧。都没有舆论、、、
发表于 2012-7-18 09:23:06 | 只看该作者 �
思路有图纸有点位好搞.
发表于 2012-7-18 11:22:35 | 只看该作者 �
网上要是没有图你上传一下,谢谢
发表于 2012-7-18 11:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-18 13:45:44 | 只看该作者 �
为维修的同行致敬。。嘿嘿
发表于 2012-7-18 14:13:55 | 只看该作者 �
有点位图,有图纸,有技术,有料板!秒杀了这块板!我加分的权利只能10分!
发表于 2012-7-18 14:21:41 | 只看该作者 �
大家还是很喜欢这样的帖子的
发表于 2012-7-18 14:27:58 | 只看该作者 �
朝三暮四郎 发表于 2012-7-18 13:45
为维修的同行致敬。。嘿嘿
感谢加分
发表于 2012-7-18 14:28:14 | 只看该作者 �
嗯,谢谢。
发表于 2012-7-18 14:31:45 | 只看该作者 �
tiankun 发表于 2012-7-18 14:21
大家还是很喜欢这样的帖子的
我不觉得大家很喜欢、、、  看帖的人200多个,回帖的10个。比例5%
发表于 2012-7-18 15:30:04 | 只看该作者 �
好。  不跑吗也能搞定,定下
发表于 2012-7-20 08:45:33 | 只看该作者 �
支持下楼主,思路清晰,故障判断准确
发表于 2012-7-20 08:49:32 | 只看该作者 �
很赞成楼主的维修方法。修的速度应该是相当快的啦!
发表于 2012-7-20 10:45:57 | 只看该作者 �
嘿嘿,,平常我看贴 都没怎么加分哦,,今天我加分了,,维修思路很清晰,那板子的原始故障还有可能是北桥坏哦,被上家帮你修了,哈哈
发表于 2012-7-20 14:25:30 | 只看该作者 �
思路很清晰,强。。。请问下楼主那关闭温控保护如何实现
发表于 2012-7-20 19:52:17 | 只看该作者 �
直接找到故障,大喜啊
