查看: 2493|回复: 1
华硕F80S不开机维修一例
发表于 2012-7-17 14:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块ASUS F80S主板,待机电流100MA,没有3、5V,按开机键没有反应,通电一会儿U8101(TPS51020)就发烫,22脚(VREG5)的电压只有1.9V。按照以往的经验,这种故障一般是由于VREG5的负载过重引起的,但断电后测量U的22脚对地电阻并不小,用二极管档测量约为0.9V,而拆掉U8101后测量该脚对地为1.4V多,在此处外加一个5V的电压,电流显示很小,判断是TPS51020坏了,从好板上拆一个换上,故障一模一样。
看来故障点还是在外围电路上,检查与VREG5相关的引脚,拆下两个自举电容C8104和C8112后还是一样,将其焊回再通电测量时发现员感L8100上有1.1V的电压,这是不正常的,测量双MOS管Q8102并未软击穿,但测至下管的漏极D与栅极G时,发现短路,这种情况确实少见。换上后待机电流30MA,按开机键一切正常。
头像被屏蔽
发表于 2012-7-17 15:38:21 | 只看该作者 �
LZ附上相关图会更好...
