查看: 1948|回复: 2
求宏基4535点位图
发表于 2012-7-17 13:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户机器来时候不触发 我量下 开关有高低高变化,查EC工作条件 发下ACIN没有 发现它是PU1产生的 但是断开PU1下面一个电阻就有了  所以认为是被后极短路  但是它电阻什么都没有标明 所以求点位图!望哪位大哥发下,十分感谢!
发表于 2012-7-23 19:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同求点位图
发表于 2012-7-29 12:31:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同求点位图和图纸,有机子修不出来
