查看: 13468|回复: 43
人人都能做的小小BGA预热台!
发表于 2012-7-17 12:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近由于在维修手机BGA芯片,用热风台直接调到380°慢慢地将芯片加热从而取出BGA,由于过程存在一定风险,就算能拆出芯片,但很容易就把芯片高温烧坏(出现起泡等不良问题出现),用大的BGA预热台工作起来非常不便,所以决定了做一个小小BGA预热台。材料费:180元,在TB上买了1、智能温控仪XMTG8611(固态继电器输出K型),2、协和XH牌加热砖(陶瓷加热板BGA返修台专用发热板)尺寸120*120,3、FOTEK阳明型单相固态继电器SSR-10DA直流控交流DC-AC,4、固态继电器散热片+固态继电器透明罩,5、做一个热砖套(不锈钢材料),6、利用了两个废台式电脑ATX电源外壳+风扇3个。费用一共是180元,上图:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 15:13
同意楼主: 5
用来做预热工具是再合适不过的了。  发表于 2012-7-31 06:12
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
宇光 + 8 赞一个!
发表于 2012-7-17 15:19:46 | 只看该作者 �
动手能力很强,不过还是。。。。觉得买的方便号用。{:soso_e113:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-17 14:12:46 | 只看该作者 �
能详细解说一下制作步骤么?
很想自己整一个,但是不会弄啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-17 13:59:33 | 只看该作者 �
内部结构呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-17 16:39:23 | 只看该作者 �
如果用来维修电脑主板的桥就不太合适了,如果拿来加热焊接BGA网卡之类的小型芯片还可以的!例如手机的CPU、电源、字库、功放,显卡,还是蛮不错的辅助预热!
完全正确,我想说的也是这个意思,做电脑主板维修要考虑板子变形问题,要有个支架才好.  详情 回复 发表于 2012-7-17 20:15
发表于 2012-7-17 15:18:35 | 只看该作者 �
楼主是用它来修手机主板还是修电脑主板?结果可能跟想象的不一样。
发表于 2012-7-17 14:00:35 | 只看该作者 �
大家原来专业都是学电子的吗?一个个都那么强,DIY啊...
发表于 2012-7-17 16:46:48 | 只看该作者 �
回复楼上的内部结构,其实很简单的,购买的温控有接图图示!按照图示跑就可以!我给图示你们看看:
面板说明:
动作时PV-------测量值显示窗(红)
5、ALM2------ AL2动作时点亮对应的灯(红)
6、 OUT-------调节输出指示灯(绿)
7、 SET--------功能键
8、?s21-----------数据移位(兼手动/自动切换)
9、▼-------数据减少键
10、▲-------数据增加键
发表于 2012-7-17 16:51:22 | 只看该作者 �
2、3脚接220V交流电
7、8脚接SSR继电器
15、16脚接K型探头
发表于 2012-7-17 20:15:36 | 只看该作者 �
110006600 发表于 2012-7-17 16:39
如果用来维修电脑主板的桥就不太合适了,如果拿来加热焊接BGA网卡之类的小型芯片还可以的!例如手机的C ...
我认为有支架也会变形,因为避免变形是要受热均匀。热应力是巨大的。  详情 回复 发表于 2012-8-24 09:24
发表于 2012-7-20 13:18:04 | 只看该作者 �
是个乐趣 挺好啊
发表于 2012-7-20 16:40:18 | 只看该作者 �
楼主动手能力好棒啊
发表于 2012-7-23 09:10:32 | 只看该作者 �
发热砖旁边那电源盒上的风扇起什么作用?
发表于 2012-7-23 13:10:11 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2012-7-23 09:10
发热砖旁边那电源盒上的风扇起什么作用?
呵呵呵 没猜错的话是楼主用来给温控器和固态继电器散热用滴!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全正确的回答!  发表于 2012-7-24 14:59
发表于 2012-7-26 19:28:18 | 只看该作者 �
好牛!!!!!这样的构思以及操作。
发表于 2012-7-27 17:13:16 | 只看该作者 �
很不错的,学习了。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-27 17:17:40 | 只看该作者 �
但这种温度不好调呀
发表于 2012-7-31 12:26:38 | 只看该作者 �
DIY 也是种乐趣~
发表于 2012-8-8 16:45:29 | 只看该作者 �
这绝对是人才啊 绝对看不懂啊 工作原理?
发表于 2012-8-9 01:47:38 | 只看该作者 �
楼主买的东西在淘宝上都找到了,楼主能画下电路图就万分感谢了
电路图不需要画了,看图纸上的接线,直接接就可以,很简单的!我之前已经发表了接线的,你看看!  发表于 2012-8-16 17:46
