查看: 2023|回复: 10
求助 求助 测内存供电
发表于 2012-7-17 11:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我是新手  我求想问一下  测内存供电怎么测    谢谢啊
发表于 2012-7-17 11:53:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
1.测内存旁的电感
2.测内存旁的排阻(是内存供电的一半)
电感?貌似人家说的台式的吧  详情 回复 发表于 2012-7-17 12:06
发表于 2012-7-17 12:06:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-7-17 12:17:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一是测内存槽附近的场管S极,二是最简单的上假负载测,三是直接测内存槽的供电脚
发表于 2012-7-17 12:37:43 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
同意楼上的说法哦
发表于 2012-7-17 12:45:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊!直接测内存旁边的电感就可以了,没有错的话内存旁边应该有两个电感,一个是上管的输入5V,还有一个就是下管的D极也就是内存的供电端,根据你内存的电压不同而相对应的。
发表于 2012-7-17 13:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存电路有开关电源电路,线性调压电路,三极管组成的电路,还有多端稳压器直接供电等等,不知道楼主问的是哪种?是主供电还是上拉供电?
如果简单点查查槽内相关供电引脚应该就可以了。
发表于 2012-7-17 16:23:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我一般直接测上啦排阻
发表于 2012-7-17 22:10:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
低调海盗 发表于 2012-7-17 13:42
内存电路有开关电源电路,线性调压电路,三极管组成的电路,还有多端稳压器直接供电等等,不知道楼主问的是 ...
大哥详细的区分下,什么电路简单的讲解下,让我也学习下电路是怎么分的。
发表于 2012-7-18 08:42:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存开关电源就是通过上下mos管的不定时开启和关闭实现电压输出和反馈,线性调压大多是通过单个mos管开启和关闭实现输出和反馈....
建议你坛子里找一找相关的电路图更直观一些,如果遇到问题可以上传照片求助,很多高手会在这里给你解答。
发表于 2012-7-18 11:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感 场馆 上拉电阻 都可以 是在不行 量北桥上的电容 3大电压全有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
全面  发表于 2012-7-18 11:54
