查看: 4803|回复: 13
联想G460进水机开机掉电
发表于 2012-7-17 11:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      因为是进水机,所以直接拆机,测得1.1V供压上管PQ24击穿,其它地方无短路,将PQ24更换,空板上电电流0.17A,各路电压输出正常,几秒钟后掉电,上U上内存,电流到1.2A再回到0.5A后掉电,没思路了,请大家给个思路该如何查.
发表于 2012-7-17 11:27:13 | 只看该作者 �
掉电 应该缺少电压没出来吧
发表于 2012-7-17 11:41:30 | 只看该作者 �
把那个芯片也一起换掉嘛
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-17 13:41
发表于 2012-7-17 11:43:05 | 只看该作者 �
进在那个部位了?
发表于 2012-7-17 11:56:51 | 只看该作者 �
仔细查一查进水腐蚀的地方
发表于 2012-7-17 13:14:40 | 只看该作者 �
CPU供电有吧?这种机只要有一组电压不全,CPU供电都不会出来。
发表于 2012-7-17 13:24:53 | 只看该作者 �
把腐蚀的地方和电路图放出来
发表于 2012-7-17 16:05:34 | 只看该作者 �
腐蚀的地方就是PQ24,APW7138已换,图纸型号为ISL6268,两者可代换,故障一样,现已查明H55桥芯片3V对地短路,当时只注意测各路电压有没有输出,没在意桥有没有短路,正在换桥中,稍后公布结果.
发表于 2012-7-17 21:40:45 | 只看该作者 �
进水机器 建议 那里进水就把那里的所有原件换了 烤下板  在试机
发表于 2012-7-17 23:55:56 | 只看该作者 �
楼主那主板既然短路当时电压肯定是幅度不够    或者有电压立即被拉低
发表于 2012-7-17 23:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 19:57:37 | 只看该作者 �
此机已修好,由于H55 +3.3V短路导致该路供压保护电阻阻值变大,实测为15欧,将该电阻换成0欧电阻,换上新机后此机修复.板上没有标零件号,大家如果有板可以看下,板子正放,桥下面正中间那个电容旁边的那个电阻就是,本来用手机拍了照的,无奈蓝牙坏了,又没数据线不能上传到电脑里.总的来说还是自己太粗心了,没有测桥周围电容的阻值,不然早就确认故障了.
发表于 2012-7-19 20:38:00 | 只看该作者 �
支持下。。
发表于 2012-7-19 20:45:05 | 只看该作者 �
进水的本子一定要查一查桥是否短路,进水的主板真有不好修的。
