查看: 1877|回复: 0
英泰克845E主板比较奇怪的故障现象
发表于 2008-7-9 02:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845E主板,原始故障现象是开机保护,检测CPU供电上管(55n03)击穿,更换一个好的(55n03),测量场管各脚位的对地阻值正常,上电测试,奇怪的现象出现了:显示器刚刚显示字符,屏幕就黑了(没信号输入).主板还有时候自动断电.维修一度陷入困境,期间刷过BIOS,换过I/O芯片,换过内存,换过CPU,换过显示卡,故障现象不变,静下心来仔细分析,既然屏幕能出字符说明CPU,内存,等配件的工作条件满足了,主板自动断电说明有零件工作不稳定了,因为CPU供电场管击穿过,就先从电源管理芯片入手,把电源管理芯片(5090MTC)拆下,因手头没有5090只有5093,死马就当活马治吧,嘿嘿.用5093替换5090(找不到它们的相关资料).测量CPU供电场管各脚位阻值和原来基本相同,于是开机,喇叭"滴"一声翠响.嘿嘿 终于OK了,进系统运行2个多小时一切正常.回想一下维修经过,跑的弯路真是不少.大家以后修主板可别学我,不仔细分析,光看现象就动烙铁,风枪.希望此过程能让大家少走弯路,或者不走弯路!
(不会在经验共享区发东西,还请原谅)
[ 本帖最后由 沧海无颜 于 2008-7-9 02:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 原创内容
