查看: 2359|回复: 4
CQ45 开机0.8A-1A后掉电 查出1.8V输出短路 但怎么也烧不出来 真是奇怪!!
发表于 2012-7-16 06:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台CQ45的机子  开机0.8A-1.0A后掉电 然后重启1.0A马上又掉再重启 一直重复
估计是某路电压不对 一个个查过去 3.3 5V 2.5V都正常 唯有1.8V一直为0  断开供电后级 前端正常  那就是后级短路了
加1.8V电烧机  电流从1A一直调到5A 全板子上下也没找到有很发热的地方  唯有北桥有一点点温度
真是奇怪了  以往烧机一烧一个准  如今真是没折了
请高手指点一下
发表于 2012-7-16 17:15:39 | 只看该作者 �
挂了一天 没高手指点?
发表于 2012-7-16 17:32:12 | 只看该作者 �
电压上的东西一个个拆
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-16 18:03:08 | 只看该作者 �
把1.8供给的那个东东拆掉看下
发表于 2012-7-16 18:28:10 | 只看该作者 �
把北桥换掉就行了
