查看: 4742|回复: 8
芯片打字,怎么识假(打磨比较好认,看是否镜面)
发表于 2012-7-15 23:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一以DV3000的机,客户以前给换过显卡。现在还是显卡问题。芯片上面打着11年产,631,黑胶的。看核心确实是镜面的,没有打磨过,但看核心边缘的粗糙性及芯片成色,就知道这芯片是打过字的。
芯片打字,怎么看字识假。因为我是通过上面所述识别该芯片是打了字的,而非从字识别。(打磨比较好认,看是否镜面,就能区分开来)。洗板水能否洗得掉这招我想大家都知道。还有其它方法吗?
发表于 2012-7-15 23:57:18 | 只看该作者 �
如果能用洗板水洗 掉,是不是说明是打磨的呢
打字的洗板水很容易洗掉,非打字的也能洗掉,但比较难  详情 回复 发表于 2012-7-16 00:25
发表于 2012-7-16 00:25:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 00:33:25 | 只看该作者 �
我们一般都找熟人买,像631的话都是白胶的,可能打磨的可能少一点儿,
从BGA的反面也就是锡珠那一面也可以看得出来是不是打磨过的,
发表于 2012-7-16 00:55:01 | 只看该作者 �
很难识别的,看看外观吧
发表于 2012-7-16 00:55:43 | 只看该作者 �
到底是不是全新的呢?请教下,怎么判断?
发表于 2012-7-16 02:38:23 | 只看该作者 �
现在造假技术越来越成熟了,发现了点他们就改进!整个市场都混乱,若整个市场都买不到真的,那知道真假有何用。。
发表于 2012-7-16 02:39:55 | 只看该作者 �
顺便说下,可以看芯片反面,就是直球的这面的辨别方向的三角,用放大镜看,新的一般都是黄色的,翻新的一般都会有银色及拖过锡的。。
发表于 2012-7-16 06:03:20 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2012-7-16 02:39
顺便说下,可以看芯片反面,就是直球的这面的辨别方向的三角,用放大镜看,新的一般都是黄色的,翻新的一般 ...
顏色變淺或許就是因為拆焊過和洗過的回收晶片是嗎?
