查看: 2497|回复: 13
奇怪的问题,进来指点迷津吧
发表于 2012-7-15 20:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    一块翔升AM2的主板,一到硬盘引导就自动关机。换过IDE及SATA接口的硬盘,问题依旧。但进PE没有问题,各位有什么建议吗,请指点一二,谢谢
补充内容 (2012-7-16 18:38):
卸掉板载声卡,网卡,串口芯片,故障依旧
发表于 2012-7-15 21:51:37 | 只看该作者 �
是不能SB有问题哦
发表于 2012-7-15 21:51:40 | 只看该作者 �
刷个bios看看!!!
发表于 2012-7-15 22:00:49 | 只看该作者 �
你可以重新写下mbr看看能不能行
他换了硬盘的,不会是MBR的问题,我倒怀疑它这个是不是有什么BIOS里面的还原软件,比如清华同方易教系统坏了,直接重装会出这种问题,换硬盘也这样,必须把这个那个掉才能正常  发表于 2012-7-17 23:00
发表于 2012-7-15 22:14:44 | 只看该作者 �
bios
      日方太太
发表于 2012-7-15 23:12:05 | 只看该作者 �
网卡芯片,声卡芯片和BIOS检查一下,
发表于 2012-7-15 23:17:29 | 只看该作者 �
先搞搞南桥吧
发表于 2012-7-15 23:18:28 | 只看该作者 �
估計是南橋哦
发表于 2012-7-15 23:18:51 | 只看该作者 �
能進PE  USB應該是好的吧
发表于 2012-7-16 00:09:45 | 只看该作者 �
南桥和BIOS都有可能有问题
发表于 2012-7-16 03:07:02 | 只看该作者 �
看串口芯片啊
发表于 2012-7-16 10:07:51 | 只看该作者 �
板载声卡,网卡,串口芯片都卸了,还是一样
发表于 2012-7-16 11:06:38 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2012-7-16 11:45:13 | 只看该作者 �
那地方保护了?先刷后加焊南桥
