查看: 2593|回复: 6
INTEL 845GV-M2 风扇转了又停
发表于 2008-7-8 18:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一块INTEL845GV-M2品牌机主板问题是通电开机风扇转五秒后停止,没有电压输出然后又开始转,测试卡显示C1后FF,一直反复停了又转,用手摸晶振风扇不转,手离开后风扇又开始停了又转,晶振已换过还是这个问题,请各位老师帮帮小弟.谢谢了!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-9 08:52 编辑 ]
发表于 2008-7-8 20:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
风扇的供电应该是12v的电压,这样你查一查是不是atx电源黄色12v是不是有问题。
发表于 2008-7-8 23:14:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不是INTEL的板,是ECS紫色小板吧
如果是的话就是档内存,你重点查查内存工作条件是否满足。
发表于 2008-7-8 23:52:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换io 看看,io故障多
发表于 2008-7-9 00:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾有块升技的板,内存接触不好出现这种情况,查查内存供电!
发表于 2008-7-9 00:30:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你先抛开风扇不说。就代码来看,是内存方面 有问题。换一条、ON
查内存供电、是否有接触性故障、、、、等!
我认为这们反反复加电跑C1 是内存这一块出问题!
我遇见过的.
发表于 2008-11-21 15:47:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看CPU或北桥有没有虚焊,或内存主供电2。5V和上拉电压1。25V给稳定
