查看: 4278|回复: 7
技嘉P31-S3G主板CPU供电低只有0.5V
发表于 2012-7-15 10:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P31-S3G主板维修,CPU供电低只有0.5V,不上CPU电压有1.09V,上CPU只0.5V,测VID阻值正常,ISL6312供电也正常,且SS脚和EN脚都有电压。6312已换过,压北桥和CPU座都没反应,
发表于 2012-7-15 10:39:41 | 只看该作者 �
测VID与8718连着,索性将8718也换了,还是一样,CPU电压低
发表于 2012-7-15 10:42:10 | 只看该作者 �
不能排除CPU自身问题和CPU供电供电电路问题 ,在拆去CPU的情况下 用表测下 电源管理芯片PG脚的电压  正常位高电平
发表于 2012-7-15 11:17:32 | 只看该作者 �
换过CPU测试没有?你说不排除CPU的问题
发表于 2012-7-15 11:22:22 | 只看该作者 �
CPU肯定换过试了,37脚PG应该正常1.2V
发表于 2012-7-15 22:07:11 | 只看该作者 �
不是测CPU 的PG  是让你测 电源管理芯片的PG脚
发表于 2012-7-15 22:11:16 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2012-7-17 23:14:15 | 只看该作者 �
假负载测量是多少电压?不上假负载也有CPU供电?
