查看: 4222|回复: 11
华硕EPC 1005p 大电流维修一例
发表于 2012-7-15 10:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调电源 大电流,拆机 找图纸,发现短路点在A/D_DOCK_IN, 查所有的MOS管无损坏的,回头一想毕竟有5欧姆的阻值 说明 可能是电容 于是看图纸 顺着A/D_DOCK_IN找 嘻嘻找到了PC187 拆掉阻值正常了,换后 拆电,待机0.200   汗还有问题,摸待机芯片很热 找个替换后还是发热,接着下查吧, 先测VREG5-VREG3吧  看看这2个电压出来没有,刚下去就不对,VREG5只有2V.
VREG5出来电压名称是+5VA 找图吧 找到PU19  是把+5VA转换成+3VA 供  EC和BIOS待机使用, 测期1-3脚阻值OK5脚OK4脚为0
4脚是VOUT  +3VA输出 开始烧吧,刚接电 EC暴热, 换掉开机OK啦  自此修复完毕!      附上图纸 1005HA+MB+R1.0G+0319.pdf (1.08 MB, 下载次数: 126)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 18:21
同意楼主: 5
不错,赞一个  发表于 2012-7-15 11:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 很给力!
发表于 2012-7-15 11:43:08 | 只看该作者 �
嗯,维修思路+烧鸡,  我还没烧过鸡。不知道什么味道。
发表于 2012-7-15 11:45:41 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,感谢分享,学习了!
发表于 2012-7-15 12:23:00 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2012-7-15 12:29:26 | 只看该作者 �
这个其实不用烧98%ec坏了
呵呵 我也是菜鸟一个, 烧机毕竟来得快点,以前有过类似的问题 查好就没有查到,烧鸡还是蛮好的! 这次是运气好而已。还在实习中!!  详情 回复 发表于 2012-7-15 22:46
发表于 2012-7-15 15:48:02 | 只看该作者 �
楼主不错,我过来学习一下
发表于 2012-7-15 22:46:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 18:51:13 | 只看该作者 �
汗  我的1005PX 大短 居然还没找出来 没烧出来 继续!
发表于 2012-8-9 14:31:53 | 只看该作者 �
真搞不懂,我这有一个 插不插电源都显示正在充电的。。。
发表于 2012-8-9 15:27:58 | 只看该作者 �
运气不好烧的更厉害,还是要先找到短路点
发表于 2012-8-9 16:06:50 | 只看该作者 �
烧机是不是图纸上走多大电压,我们就接多大的电压?
是的 但电流要调到最小缓慢上升  详情 回复 发表于 2012-8-10 20:28
发表于 2012-8-10 20:28:55 | 只看该作者 �
是的  但电流要调到最小缓慢上升
