查看: 7646|回复: 19
宏基 ACER AS5742 NEW71 LA-5893P 定时掉电
发表于 2012-7-15 10:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-5893P.PDF (1.46 MB, 下载次数: 195)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:31
发表于 2012-7-15 11:53:56 | 只看该作者 �
没人修到过?
高手都喜欢潜水
发表于 2012-7-15 11:56:05 | 只看该作者 �
这个还真没见过?
只有先换个桥试试看了。
发表于 2012-7-15 11:58:08 | 只看该作者 �
刚换了南桥,故障一样。 这板修的吐血了
发表于 2012-7-15 12:19:13 | 只看该作者 �
加焊一下ec
不要说加焊能好,已换新的EC啦,都一样不行  发表于 2012-8-7 15:53
发表于 2012-7-15 12:36:06 | 只看该作者 �
待高手求解
发表于 2012-8-7 15:31:41 | 只看该作者 �
手上也有一例5742,与LZ所描述一样,求解
发表于 2012-8-7 15:54:21 | 只看该作者 �
呵呵,终于有人也中这招了
发表于 2012-8-7 16:19:06 | 只看该作者 �
这款机子有NEC吗!
发表于 2012-8-9 16:38:53 | 只看该作者 �
刷bios  看看
好多都是bios程序出错也会出现这样的问题
发表于 2012-8-9 17:24:46 | 只看该作者 �
难题啊  修出来 记得说说
发表于 2012-8-18 18:48:44 | 只看该作者 �
楼主修这个板有没有刷个BIOS 出来备份的,我的故障是不能引导起动项,到左上角光标就重起。传一份上来,我现在修到这个机,到官下的都不行。USB ,光驱,硬盘,都不能引导,可以进BIOS 有认到U 盘,光驱,硬盘,就是不是能进导,不接U盘,光驱,硬盘,会提示没找到起动项。原机BIOS 版本,到官网下了好几个版本不行,,刷到1.2以上版本不会重起,定在左上角光标不动。刷1.0几版本都会重起
发表于 2012-8-18 18:52:30 | 只看该作者 �
如果有NEC超级电容OE907的话,并上几个330.
如果仍然4-5分钟掉电,如果你用的硅脂片,尝试去掉,用一般的硅脂。
发表于 2012-8-18 18:56:05 | 只看该作者 �
  BIOS可能性大些。
发表于 2012-9-13 13:45:40 | 只看该作者 �
我也有一台,,,,定时掉电一定是软起动的问题
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-9-13 19:18:52 | 只看该作者 �
这个问题有没有人修好过啊,我现在有两台这样的机器,都是这个故障。请高手回复啊,感谢
发表于 2012-9-13 20:04:51 | 只看该作者 �
待高手求解
发表于 2012-9-25 11:35:05 | 只看该作者 �
cpu 供电的mos管不良。
发表于 2012-10-19 17:31:13 | 只看该作者 �
这个故障很经典,装上整机也会掉的,这个楼主可以排除!4-5分钟必掉!
发表于 2012-10-19 17:40:55 | 只看该作者 �
谢谢,学习了。。。
