查看: 5032|回复: 11
AT9173 疑问
发表于 2012-7-14 19:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来图
                            我看图得到的数据    为什么 和主板上的AT9173    不一样   求解
        图上为5.6.7.8      VCC3.3V 输入   但主板上的是  7.8 脚和2脚是通的   为GND      6脚经一电阻连到下管D级       5脚经一电阻不知跑哪去了         1脚为DDR21.8输入      3.4  脚和图一样      我想不通为什么主板上的线路  和图上的不一样     我用 RT9713B代换过     结果是不上电    不能代换     求解呀    !!!!!!!!!
发表于 2012-7-14 23:07:48 | 只看该作者 �
不可能    因为我是取下芯片  量的     我是想不通  内存0.9V供电会怎会如此         这芯片是如何工作的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-14 21:55:20 | 只看该作者 �
图纸错的几率大啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-14 20:04:46 | 只看该作者 �
或许是你的图纸和你的板号不匹配,我经常碰见这种情况
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-14 23:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片如果没有被调包,那就是两个芯片内部组成是不一样的.。at9173和rt9173看不出来完全一样吧。
发表于 2012-7-14 22:28:57 | 只看该作者 �
也有可能此处的芯片被人掉包了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-15 00:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-14 22:16:52 | 只看该作者 �
版号了下挫
发表于 2012-7-14 20:59:22 | 只看该作者 �
可能真的下错图纸了
发表于 2012-7-14 20:44:33 | 只看该作者 �
图纸下错了没有额
发表于 2012-7-14 23:40:27 | 只看该作者 �
有点像图纸下错了
发表于 2012-7-15 07:01:19 | 只看该作者 �
AT9173.pdf (571.4 KB, 下载次数: 23)
发表于 2012-7-15 08:53:04 | 只看该作者 �
于兵 发表于 2012-7-15 07:01
at9173a和at9173e是有点差别的
哪有   差别啊   不都是一样么
