查看: 2076|回复: 3
山寨上网本E10202 10寸屏 上电到0.53不显示
发表于 2012-7-14 12:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨上网本型号E10202  单桥VIA-VX800U   10寸屏 上电到0.53不显示  待机有3V    5V触发后有  触发后CPU供电0.8V左右  充电电感没电压    其他的电压都出来了
求大神们   有图的上个图  或者给点维修思路~~  小弟先谢过了
发表于 2012-7-14 12:47:08 | 只看该作者 �
估计是cpu坏了
发表于 2012-7-14 12:49:08 | 只看该作者 �
是不是VCORE电压低了
发表于 2012-7-14 12:51:54 | 只看该作者 �
