- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-13
- 精华
早上接到同行一台天逸F41A的本本,现象为不通电,按开关电流上到0.03与0.02之间跳变,十几秒又回到0.01待机电流,的复开几次还是一样,拆开测量没3V5V待机电压没有,断电测对地阻值也正常,心想着不会是PWM坏了吧,也没急着换,不经意的测了下4435旁边个头稍大点的贴片电容,阻值为007,居然是短路的,心想不明白了,这电容应该是19V的滤波电容吧(具体多少V我也没测,修好时兴奋的直接装机测试了,也不知道是几V的),怎么电流会正常呢,也没多想就那么猛头的拆呀,拆一个测一下,直到拆到第27个的时候(内存供电边上的),不短路了,再测刚拆下来的电容阻值只有007,外观上看不出一点的问题,坑爹啊,拆了这么多,装还得几分钟呢,不过即然修好了,那就有劲啊,将拆下来的电容全部装上,坏的那个随便在料板上找了一个补上,上电测试,只见电流一路直跑到开机测了两个多小时一切正常。注册论坛很久了,很少留下脚印,在此把经验分享一下,希望能给各位带来帮助 |
