查看: 7518|回复: 35
问题多多的联想Y450 掉电
发表于 2012-7-13 15:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这几天接到4台垃圾的联想Y450的机器   一台是木有声音的  已解决    一台是不显示的   还在维修当中    我想说的是有两台开机进系统之后掉电的    非常变态     进系统  两分钟  掉电    那个小的供电板也换过    显卡加焊过   故障依旧     有可能是通病啊     不知道那位大侠遇过这种问题的    确定散热正常   求解......
发表于 2012-7-13 16:09:53 | 只看该作者 �
Y450我都直接韩显卡啊
发表于 2012-7-13 16:10:37 | 只看该作者 �
不如你把显卡换掉试试看那
发表于 2012-7-13 20:36:38 | 只看该作者 �
期待遇到的解答
发表于 2012-7-13 20:42:52 | 只看该作者 �
安全模式下也会掉电吗?电源小板有问题是电流上不去,不会掉电。重新装一下主板试下。
发表于 2012-7-13 20:50:28 | 只看该作者 �
什么问题啊
发表于 2012-7-13 21:45:42 | 只看该作者 �
这种机器确实毛病很多,一般都不是显卡问题,一般是供电方面的问题引起的。
发表于 2012-7-13 21:55:31 | 只看该作者 �
修过,先前的是显卡问题,后来修个进水的,电路和问题
发表于 2012-7-14 14:52:36 | 只看该作者 �
现在还在研究呢  郁闷了     垃圾的Y450啊
发表于 2012-7-14 15:03:16 | 只看该作者 �
查保护电路这一块~~~~~应该能解决!!!!!
发表于 2012-7-14 15:04:57 | 只看该作者 �
换显卡,散热弄好
发表于 2012-7-18 10:08:33 | 只看该作者 �
电源小板换过了   确定是主板的问题.....
发表于 2012-7-19 22:16:23 | 只看该作者 �
正好一个,还在研究。
发表于 2012-7-23 19:46:23 | 只看该作者 �
知道是那的问题了啊、
发表于 2012-7-23 20:36:28 | 只看该作者 �
我觉得会是CPU的滤波电容  或者BIOS程序
发表于 2012-7-23 21:59:25 | 只看该作者 �
直接换新显卡
发表于 2012-7-24 08:13:46 | 只看该作者 �
显卡要更换的,重直不行的!
发表于 2012-7-25 10:42:15 | 只看该作者 �
你那个俩分钟掉电OK了没有,  我也遇到一台
发表于 2012-7-25 13:05:17 | 只看该作者 �
ATI卡,一般重置不行,必须要换
发表于 2012-7-27 13:56:08 | 只看该作者 �
郁闷中   还在研究
