查看: 2319|回复: 10
一个令人头痛的掉电问题
发表于 2012-7-13 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个客人的主板,是华擎775TWINS-HDTV.这块主板,上CPU会触发马上掉 电,掉电后还可以触发,触发再马上掉。拔掉4口插头都还是会掉电。如果不上CPU,插不插小4口都不会掉电,上假负载也不掉,而且CPU供电正常。有复位,北桥已经加焊过了。请问下大侠们,谁遇到过这种情况 啊??应该重点差哪里呢
发表于 2012-7-13 15:49:38 | 只看该作者 �
你换下IO 看看 行不
发表于 2012-7-13 20:00:26 | 只看该作者 �
典型的主板保护,查CPU供电上下管和PWM
发表于 2012-7-13 20:25:27 | 只看该作者 �
路过  等结果
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lishoo -6 严禁灌水
发表于 2012-7-13 20:56:13 | 只看该作者 �
应该还是那一块的问题吧,有没上错CPU,遇到过AM3 板上AM2 CPU就会那样
发表于 2012-7-13 21:03:10 | 只看该作者 �
没搞过台式的
发表于 2012-7-13 22:11:06 | 只看该作者 �
CPU供电问题
发表于 2012-7-13 22:47:04 | 只看该作者 �
主板上假U,插小四口加不上电,主板不上U,插小四口可以上电,上下管和PMW供电无异,不知何解?
发表于 2012-7-13 22:51:37 | 只看该作者 �
你写得有点乱啊,当CPU供电修吧
发表于 2012-7-14 11:24:32 | 只看该作者 �
昨天修了一块G41的板;现象和你的有点相似;上CPU 触发马上就掉。然后它自己又会触发但还是要掉。不上CPU不会;拔掉四针供电也不会。由于没假负载所以没试过用假负载是什么情况。开始把电源管理芯片和场管全换了也不行,最后换了一个南桥好了。
发表于 2012-7-15 11:14:00 | 只看该作者 �
加焊IO 试试
