查看: 2503|回复: 10
明基c42 空运把屏压坏 不进系统 HDD检测不到硬盘
发表于 2008-7-8 13:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
明基c42   它键盘进水 但是能开机.  在BIOS了能看见硬盘是富式通80 的  但是在用HDD检测硬盘的时候看不见硬盘.
现在GHOST里面能看见  也能格式化  格式化完成重起发现缺少文件的问题我换过好多的GHOST光盘都一样. 请大家帮忙解决一下.
发表于 2008-7-8 13:47:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
用DM能格吗?先格了再说
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-7-8 14:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请先确认是硬盘问题还是主板问题造成此故障现象
发表于 2008-7-8 20:26:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
他硬盘是SATA的吧
发表于 2008-7-8 21:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MHDD  如果是是SATA的硬盘的话。有可能检测不到的。
发表于 2008-7-8 21:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实就是硬盘坏了..
你没有必要给他修了,给他换一块吧...如果你修理的话在保修期里不要过长,那样不仅吃不着饼还要吐饼了
发表于 2008-7-8 22:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你用一步一步装的试下啊
发表于 2008-7-10 13:20:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
硬盘我用新的试过一样. 系统我用DM格式化过. 也用带SATA的安装盘做过. 安装的时候根本就不启动 连画面都没有. 现在没有办法了 只好试试做一下南北桥 了.
真是头疼  从来都没有见到这样的机器. 对了键盘有几个毽子不好用了. 和它有关么.
发表于 2008-7-10 14:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你把键盘拿下来用外接键盘试试看.
发表于 2008-7-20 16:26:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这回完蛋了 .
我做个次 南桥OK了.  什么都正常使用作完系统 不一会待机了。我按了下空格之后屏幕一直闪动知道糟糕.  拆机从做南桥不好用在做北桥 完蛋了 不好用了.  只好换板.
发表于 2008-7-20 21:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
*脏话*,楼主真是我辈偶像,硬盘问题能做到换板子,真是F了YOU !!!
这个问题很明显,不是硬盘问题就是南桥问题,要是你能确定键盘是好的话那就看看是不是和H8有关也哦,做我们这行的,最重要是多测和多思考,这是我的一前辈刚说教给我的 ,转送给你,希望共勉!!
