查看: 4489|回复: 5
联想X100E上网本不开机修复记
发表于 2012-7-13 00:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1OOE用户来时不开机,加稳压电源电流为0V,不加电!试加电3V到各个电感,发现其余2个大供电电感,电流表电流都显示在0.42A左右正常,其中一个电感跟ISL6237IRZ相通的电感,电流达到2点多安培!确定是大短路!拆掉大短路的电感,加3V电压到短路电感的后级一端,摸哪里都不发烫!后查出是PC46电容短路引起的大短路,拆掉PC46!此电路,加3V电电流恢复0.42A附近正常!但机子还是无待机电流!整机无3V 5V电压!联想X1OOE 3V 5V由ISL6237IRZ输出供整机电压!换ISL6237IRZ,待机0.03A,开机!可爱的开机英文出来了!装硬盘XP出来了!此机修复!收银子!
发表于 2012-7-13 09:01:26 | 只看该作者 �
楼主修短路都不用表的吗,一直采用烧机法来修机器??
发表于 2012-7-13 09:18:34 | 只看该作者 �
谢谢 分享 厉害 牛逼
发表于 2012-7-13 09:32:47 | 只看该作者 �
LZ修机器都直接烧?不用表吗?
发表于 2012-7-13 09:34:00 | 只看该作者 �
这个好修,一般是电容坏的多
发表于 2012-7-14 08:50:53 | 只看该作者 �
楼主方法真是另类啊,所有的电感都加3V上去,不怕把事儿搞大啊!
