查看: 13672|回复: 58
联想G450掉电
发表于 2012-7-12 19:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开机能显示几秒掉电,时间长短不一,有时能到系统引导,加焊过cPU电源管理芯片了,还是不行,高手讲讲还有什么办法
补充内容 (2012-7-13 08:24):
电流1A左右,掉电马上就能再次触发
补充内容 (2012-7-13 11:32):
加焊南桥涛声依旧
发表于 2012-7-13 17:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉还是CPU这块吧,在看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-20 00:01:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
掉电的机器最麻烦了。搞的头晕晕的
发表于 2012-7-19 17:37:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
温控???怎么查??菜鸟、、、
发表于 2012-7-19 15:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能是散热的问题!
发表于 2012-7-14 19:58:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该先检查温控芯片是不是有问题
再看各个供电电压是不是不稳定 需要示波器查看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-13 17:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再努力努力。看到这种问题我就头疼
发表于 2012-7-13 17:34:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换个cpu试试
发表于 2012-7-13 10:39:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也不会,等着学习
发表于 2012-7-13 10:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决了没有  等待公布结果
发表于 2012-7-12 20:19:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
坐等看热闹,等着学习一下。因为我也不会
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 19:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控看看了
同意楼主: 3.5
同意楼主  发表于 2012-7-19 18:57
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-14 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 07:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 20:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 19:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
裸板试试。
发表于 2012-7-12 19:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
cpu供电芯片换一个试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:16
发表于 2012-7-12 20:18:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
引起掉电好多原因  看看各个电感对地阻值正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 09:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 20:28:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HWPG信号有没有到位,应该是那些信号问题,
发表于 2012-7-12 20:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
G450掉电不好搞,叫客户换板吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 09:27
发表于 2012-7-12 20:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看,这板子便宜
500大洋左右 还便宜?  详情 回复 发表于 2012-7-12 23:13
发表于 2012-7-12 21:49:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
掉电 问题大部分是电源不稳定导致的 仔细测下各路供电是不是持续正常
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-21 09:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 09:13
发表于 2012-7-12 22:04:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
掉电之后还有什么电压在啊?
发表于 2012-7-12 22:04:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大部分和南桥有关系
发表于 2012-7-12 22:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我加焊CPU电感看看, 不过还是要靠你自己查电压的, 掉电一般是少供电
发表于 2012-7-12 22:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
温控电路?我有一个这个板子我也怀疑是温控的病 没修过这电路  不知怎么修起呀  我的是第一次开机能到检测硬盘那里掉电 再开就到不了了 再开就亮不了了  就掉电  是不是温控有问题呀
发表于 2012-7-12 22:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对修掉电没有一点思路啊
发表于 2012-7-12 22:42:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU部份电容换一下试试。
发表于 2012-7-12 23:13:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
菜鸟电脑 发表于 2012-7-12 20:57
看看,这板子便宜
500大洋左右 还便宜?
发表于 2012-7-12 23:24:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机看看电流多大,有没明显电流偏大,测开机时各项电压是否正常,摸摸有没明显过热芯片,有核芯供电芯片见意换个试试,温控线路也有可能。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-21 09:31
发表于 2012-7-12 23:40:11 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
掉电之后还能再次触发吗
发表于 2012-7-13 08:03:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下是否有电感虚焊。
