楼主: shadowram
联想G450掉电
发表于 2012-7-14 19:58:46 | 只看该作者 �
应该先检查温控芯片是不是有问题
再看各个供电电压是不是不稳定 需要示波器查看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-19 15:53:43 | 只看该作者 �
也有可能是散热的问题!
发表于 2012-7-19 17:37:28 | 只看该作者 �
温控???怎么查??菜鸟、、、
发表于 2012-7-20 00:01:48 | 只看该作者 �
掉电的机器最麻烦了。搞的头晕晕的
发表于 2012-7-20 09:31:37 | 只看该作者 �
bucuo    tyh t h t
发表于 2012-7-27 13:05:48 | 只看该作者 �
掉电 问题大部分是电源不稳定导致的 仔细测下各路供电是不是持续正常
发表于 2012-8-25 18:48:52 | 只看该作者 �
楼主修好没有?我这里现在有台问题和你的一样
发表于 2012-8-25 19:26:52 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-8-25 19:32:33 | 只看该作者 �
个人意见  觉得电压没有起来。。
发表于 2012-9-5 12:03:44 | 只看该作者 �
头大、 我也在搞这机器 看来很难产
发表于 2012-9-5 12:08:34 | 只看该作者 �
SB背面电容量量看,前几天修了一台电容微短路的
我的就是SB背面的电容有问题 找不到那个 用风枪吹一下南桥背面 就可以 背面的电容都换差不多了 还没找到 请问南桥背面的那个电容?  详情 回复 发表于 2012-9-5 12:19
发表于 2012-9-5 12:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 12:54:17 | 只看该作者 �
掉电  一般都是  缺压  保护了。
发表于 2012-9-5 14:12:02 | 只看该作者 �
查温控,看看USB口
发表于 2014-6-13 20:11:13 | 只看该作者 �
看板子便宜  就换了
发表于 2014-6-14 01:16:28 | 只看该作者 �
你的可调电源供电不足吧,你换个充电器试试。。。。散热做好哦
发表于 2014-6-23 15:55:19 | 只看该作者 �
我也遇个开机能亮不定时掉电的,求高手指点
发表于 2014-6-23 15:59:49 | 只看该作者 �
CPU供电问题吧   把电容和管子全换
发表于 2014-6-23 16:01:42 | 只看该作者 �
新手看看····
