查看: 7309|回复: 41
海尔A680 N修机
发表于 2012-7-12 18:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔A680 ,不知道经过多少修了,反正能焊的都基本上差不多都焊了,有些0欧的电阻连MOS管G极的被换成了104,原故障是上电即掉电,可以再次上电。
板号:T14C MAIN BOARD REV:2.0
论坛上没有该图纸,买回来的点位图,先送给大家先 T14C.rar (192.23 KB, 下载次数: 79)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 17:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-7-12 18:39:54 | 只看该作者 �
楼主很给力,能不能说说你的诊断卡线怎么接的呢,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:44
上面不是有点位图吗,如果没有点位图的或图纸的话那接不了的,诊断卡上也有说明书,对着定义来接就行了,我试了几片板那个WLAN的PCIE口都是不跑的,本来我就不怎么会修笔记本。想去基地学吧,又没有时间。哎,难呀。  详情 回复 发表于 2012-7-12 19:08
发表于 2012-7-12 18:51:14 | 只看该作者 �
N修的板子  也修啊   太费劲了
发表于 2012-7-12 19:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 19:09:11 | 只看该作者 �
楼主要是能把分析过程发上来就好了
这个不用分析的,你测它G极无电压往上追它是从哪里来的,就行了,我是所有与它相连的电容,和G极那个0欧的保险电阻都拆来测的,一共好像是连了四到五个MOS管吧,每个管都有一个保险电阻和一个电容,你把它拆了然后电  详情 回复 发表于 2012-7-12 19:20
发表于 2012-7-12 19:20:03 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-7-12 19:09
楼主要是能把分析过程发上来就好了
这个不用分析的,你测它G极无电压往上追它是从哪里来的,就行了,我是所有与它相连的电容,和G极那个0欧的保险电阻都拆来测的,一共好像是连了四到五个MOS管吧,每个管都有一个保险电阻和一个电容,你把它拆了然后电压正常了,那你还说怎么分析。你想知道它是从哪里来的话你看下点位图,是由12V经过一个分压电阻过来的,也就是说12V正常了,那这个电压如果无其它拉低的那也会正常的,这不淑及到任何的IC和三极管。
发表于 2012-7-12 19:29:05 | 只看该作者 �
楼主是牛人,感谢分享!
发表于 2012-7-12 19:43:52 | 只看该作者 �
精神可嘉啊!       能在详细点就好了
发表于 2012-7-12 19:44:05 | 只看该作者 �
真是厉害,学习了
发表于 2012-7-12 19:44:26 | 只看该作者 �
真是厉害,学习了
发表于 2012-7-12 19:46:45 | 只看该作者 �
楼主, 换板吧
换板?没有呀,哪有货呀?  发表于 2012-7-12 19:48
发表于 2012-7-12 19:58:05 | 只看该作者 �
修电脑有时别那么死心眼,差不多就换板吧
发表于 2012-7-12 21:52:49 | 只看该作者 �
你的板子修好了吗 我怎么看你帖子什么也没搞明白 就知道你换了个MOS 管子
发表于 2012-7-12 22:03:09 | 只看该作者 �
那也就只有换板了  要不收下来
发表于 2012-7-12 22:35:25 | 只看该作者 �
楼主这算什么?修了一半?没修好?
希望继续努力修好!发个完整的维修实例。
发表于 2012-7-12 22:45:05 | 只看该作者 �
wht 修没修好啊
发表于 2012-7-12 23:03:57 | 只看该作者 �
修好没呀?
发表于 2012-7-12 23:10:46 | 只看该作者 �
电路图剪图上传,分析下
发表于 2012-7-12 23:11:58 | 只看该作者 �
我遇到这种难修的主板,就是亏本也把它换下来或买下来,有激情了就捣鼓捣鼓,捣鼓不好也是一种进步呀
发表于 2012-7-13 00:17:53 | 只看该作者 �
楼主实力不错,没有一定的功底修不了,有资料图纸还好修多了。
