查看: 18344|回复: 140
今天修复了一台 hp G4笔记本
发表于 2012-7-12 16:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天秒杀了个  hp  g4笔记本,保护隔离电路有问题了,打开图纸,pq48导通不了,控制级电压在2v左右
pq48是个高电压导通的管子,+VH28正常的话应该在28v左右,现在是低电平,经测试+VH28来源于pu2这个p2806这个芯片,
下面差这个芯片的工作条件,首先vin  ,测得vin是0v ,肯定问题出在这个里了  ,测得pr52这个电阻一边有19v 一边没有 ,换了这个22欧得电阻, 接电源,19v过去了,开机电流上下跳了几下亮了,,到此机器维修完毕
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
专业维修中心 + 5 很给力!
发表于 2012-7-12 17:11:41 | 只看该作者 �
看不懂啊?
发表于 2012-7-12 16:51:17 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细啊,现在这种主板很多都是这个芯片和周边的零件有问题,谢谢楼主的分享
发表于 2012-7-12 17:24:31 | 只看该作者 �
我也有个同样的机器  是ACIN  不出   ACIN是充电芯片发出来的  充电芯片的VIN  也不满足  是一个二极管坏了
发表于 2012-7-12 17:50:42 | 只看该作者 �
羡慕。我这有个X60的机器。待机0.08大电感待机3.3V5V正常。可是BD4175发烫换了一个也是一样。H8和41A1240换过了!一样!没头绪!
发表于 2012-7-12 19:25:20 | 只看该作者 �
思路很清晰,没有走弯路,一步到位的感觉就是爽
发表于 2012-7-12 19:38:45 | 只看该作者 �
主供电没有,呵呵,简单
发表于 2012-7-12 23:00:52 | 只看该作者 �
升压电路。
发表于 2012-7-12 23:08:21 | 只看该作者 �
呵呵..广达的28V升压全集合在芯片中了,,方便
发表于 2012-7-13 10:38:22 | 只看该作者 �
顶一个,我最喜欢修的就是保隔问题,呵呵,这个问题最好解决。
发表于 2012-7-13 11:39:27 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析很有头绪
发表于 2012-7-13 11:43:46 | 只看该作者 �
没修过此类的机子,记下了,谢谢楼主分享
发表于 2012-7-13 11:55:46 | 只看该作者 �
你就直接将 22欧 电阻烧了  就行了  前面那一大堆 没用
对我们这些菜鸟来说还是很有用的。。。  发表于 2012-7-23 09:56
发表于 2012-7-13 16:08:01 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题还是很容易的
发表于 2012-7-14 14:35:40 | 只看该作者 �
手上有一台  和LZ一样的机器 就没LZz这么幸运了  电压都出来了 卡在1.0不动了
发表于 2012-7-14 14:38:54 | 只看该作者 �
我手上有一块和LZ一样的主板       电压都出来了   卡在1.0不动了   bios 刷过了 无果!!!!
发表于 2012-7-14 15:01:46 | 只看该作者 �
好像G4的机器都有这个问题   上次我就遇到一个     就是用着用着   突然掉电了   掉电就是不出隔离电压    看来以后要小心了
发表于 2012-7-14 15:10:14 | 只看该作者 �
这种问题还是看图纸整得快
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 23:42
发表于 2012-7-15 21:09:17 | 只看该作者 �
楼主判断问题准确,过程清晰明了,值得学习!
发表于 2012-7-16 08:37:32 | 只看该作者 �
隔离保护还是比较好修的。
一般隔离保护用P管的多。。这里怎么用N管了。
