查看: 5850|回复: 20
东芝m600 掉电咋回事儿。
发表于 2012-7-12 12:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
偶尔能正常开机使用 。偶尔开机过自检就掉电
第一次加焊IO后用了一天又出现掉电。
第二天换了IO  能正常使用 使用了2天 又开始掉电。。我都不确定是不是IO问题了
发表于 2012-7-12 14:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
东芝的大电容容易出毛病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 13:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
现在好了么?你的Io 是什么型号的?
发表于 2012-7-12 13:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝的是不是有大电容啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:47
发表于 2012-7-12 12:55:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刚刚发了帖子了。我拆掉硬盘 想在试试看 又正常了 都准备有拆机了 再把硬盘装上 又能开机什么都正常了 奇怪的问题 啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 12:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:47
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
我是个小兵、 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 14:12:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是温度太高啊
发表于 2012-7-12 15:14:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这款机器没有大电容   还有 也不是温度问题 哥们 。。现在能开了 我都用了好几个小时了。。都没看到什么问题 。老遇到这样的奇怪问题。 。唉
发表于 2012-7-12 16:14:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都换了,你还说是不是呀
发表于 2012-7-12 16:29:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我也遇到這..期待解決..
发表于 2012-7-12 16:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这样的伤不起呀,期待你的修复
发表于 2012-7-12 18:13:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好了吗?没有再出问题吗
发表于 2012-7-12 18:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题无缘无故的就好了,
也预示着问题还会无缘无故的来的...
发表于 2012-7-12 18:59:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是哪个供电芯片虚焊了,
发表于 2012-7-22 14:22:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的东芝M600也是这样  开机掉电,电流能上到2.3A左右,无显示,请教维修思路
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-7-22 14:37:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有事遇到掉电还真不好搞
发表于 2012-7-22 15:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
也有可能是CPU或者桥的温度问题导致的
发表于 2012-7-22 15:08:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主说的电脑是怎么个掉发啊,加电就掉电么
发表于 2012-7-22 15:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换了大电容再说
发表于 2012-8-20 11:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
M600没有大电容的好不好,换毛呀
