查看: 3804|回复: 14
华硕M4N78SE,上假负载不掉电,上U后触发反复上电掉电,桥供电是1.1V,APW7120坏了吗
发表于 2012-7-12 08:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块网吧用的M4N78SE主板,桥边上有3个电容鼓了,内存附近有1只电容鼓了,换后发现上假负载时,测量内核供电,PLL供电均正常,但是上真U的时候,触发2秒后就掉电,然后再上电,再掉电。
我测量在上电的时候,桥的供电是1.1V,不知它正常吗?
是由一个APW7120提供的,会不会因为电容鼓包导致它损坏呢?
BIOS 边上有个AS358的芯片出了问题,周边的管子换换看。  发表于 2012-7-22 20:21
有供电了,这芯片就正常  发表于 2012-7-12 10:17
发表于 2012-7-12 09:16:17 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
手压CPU 试试
发表于 2012-7-12 09:37:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拔四插小电源看看还保护不
发表于 2012-7-12 09:40:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
桥空焊了·要加焊·通病
发表于 2012-7-12 09:43:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测量各项电压
发表于 2012-7-12 09:46:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看电压正常?  正常焊焊桥
发表于 2012-7-12 09:50:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板,桥通病,要植桥,加焊效果还不大,能修好还要搞个风扇,不然那温度都可以用来烧烤了
同意楼主: 5.0
你这头像里的小妹妹漂亮  发表于 2012-7-22 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 12:56
发表于 2012-7-12 10:29:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手进来学习下
发表于 2012-7-12 10:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
AMD的没有VDDA2.5v电压也会掉电  华硕主板就是这样
发表于 2012-7-12 11:41:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源管理芯片,查查其各引脚的电压
发表于 2012-7-12 11:51:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源芯片和桥都有可能
发表于 2012-7-12 13:47:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谬论,这个还是自己检测吧。我修过开机针电容接地掉电的
发表于 2012-7-13 09:30:12 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
英伟达的芯片组烤桥用不久,只能换桥。再有就是ASUS板,修完刷个BIOS能多用一段时间。
发表于 2012-7-13 09:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   下次遇到试下
发表于 2012-7-23 11:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天修到这个板了,问题自动上电,跑D5掉电,有时又是正常开机,换I/O,重做桥都没用,查开机针侍机只有0.6V,跑线一路到I/O,还有一路是个上拉排阻(622)5V供电,最后把排阻换掉就有5V出来了。正常开机。
