ZXCVWtest
查看: 7739|回复: 24
DELL机器内置没声音,外接音响正常
发表于 2012-7-11 22:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器故障:内置没声音,外接音响正常。
开始查电路:我先测量的是内置喇叭,俩个喇叭的阻止都为0.04欧,正常;
又量了一下内置喇叭插槽的电压 如图, 电压为2.5V正常。 测量了功放芯片的供电全正常,下一步不知道测什么了,笔记本内置喇叭不响,怎样维修啊??指点一下
补充内容 (2012-7-14 12:51):
故障已修复,换了功放芯片就好了,芯片昨天才到的
发表于 2012-7-11 22:40:30 | 只看该作者 �
待请高手给的答案!!
发表于 2012-7-11 22:21:29 | 只看该作者 �
DT2_GM.rar (1.32 MB, 下载次数: 31)
发表于 2012-7-11 22:49:49 | 只看该作者 �
换个功放试试
发表于 2012-7-11 22:58:11 | 只看该作者 �
你看下图纸。有一个是静音信号。看是不是一直有效的。
哪个是呢??  详情 回复 发表于 2012-7-11 23:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cjas0055 + 5
发表于 2012-7-11 22:59:32 | 只看该作者 �
先软后硬,先安装官方的驱动再试试。
不行,装系统。不行的  详情 回复 发表于 2012-7-11 23:03
发表于 2012-7-11 23:03:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 23:03:44 | 只看该作者 �
vinceyip 发表于 2012-7-11 22:59
先软后硬,先安装官方的驱动再试试。
不行,装系统。不行的
发表于 2012-7-11 23:10:17 | 只看该作者 �
先换下喇叭看看
发表于 2012-7-11 23:16:35 | 只看该作者 �
这个问题,从量的思路来看,最开始的一步你并没有走而是把后面的都走了,
你的可能不知道笔记本内外喇叭是怎么切换的,你先看下线路在外喇叭的接口地方有一个信号时控制内外切换的。当你插上外接喇叭时这个信号就会告诉系统自动切换到外接,不然则反之。你先确认这个信号是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 09:10
发表于 2012-7-11 23:37:46 | 只看该作者 �
都写在图片里了。。自己看下 吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 23:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cjas0055 + 5 谢谢
发表于 2012-7-11 23:39:59 | 只看该作者 �
已经找到了。。在下面有回复。。都在图片上。
其实感觉遇到问题的时候。要分析。。
我技术也很菜的。不要笑话。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cjas0055 + 5
发表于 2012-7-11 23:47:23 | 只看该作者 �
先简单点的,换个喇叭看看。然后再搞功放。
发表于 2012-7-12 00:46:35 | 只看该作者 �
你的可能不知道笔记本内外喇叭是 ...
我根本不知道怎么维修这故障,头疼啊
发表于 2012-7-12 00:54:54 | 只看该作者 �
喇叭的阻值一般为4欧或8欧,你说这台机器的喇叭的阻值为0.04欧,何为正常?
是004欧 没点,,打错了  详情 回复 发表于 2012-7-12 09:28
发表于 2012-7-12 09:03:08 | 只看该作者 �
你看看耳机接口有没有问题    坏了导致信号切换不过来    还有功放换没有     耳机有声音  声卡基本上是没有问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 09:39
发表于 2012-7-12 09:09:49 | 只看该作者 �
应该是攻防坏了,如果外置喇叭想的话
发表于 2012-7-12 09:12:39 | 只看该作者 �
耳机,和喇叭有个切换的模式的,是EC共 吧
发表于 2012-7-12 09:28:17 | 只看该作者 �
是004欧 没点,,打错了
发表于 2012-7-12 10:11:13 | 只看该作者 �
楼主,搞定没啊??晒出来分享下。上面图都给你了。
