查看: 6075|回复: 21
联想LA14 键盘不能用
发表于 2012-7-11 21:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
100下载分
接到一台B450客户说是进水  拆开发现在没进水的痕迹
现在情况是键盘不能用  .不认电池(不能确认电池是好坏).  电源灯一闪一闪的(感觉灯要常亮不该闪的)  不拆时有时还卡到滚动条  拆开清空下CMOS 这种情况就消失了.另在BIOS看键盘是乱码(不知是插了USB键盘引起的不?)
维修过的有:换过一个全新键盘依然没用 ,换打键盘阻止全部1000欧左右,换过一个EC!
求帮助
最佳答案
查看完整内容
你先刷下BIOS看有没有解决,,,我前天修过一台联想旭日的,型号我忘了,,是这样的情况,刚开始起动的时候进BIOS,KB也能用,但进了WINDOWS流动条后,KB没有反应,插上USB KB也是不行,最后是换了南桥给解决的,,,供你参考下,希望有帮助!!!
发表于 2012-7-11 21:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看你这么热心 分给你吧 刷BIOS解决  详情 回复 发表于 2012-7-16 14:32
我的外接USB 一切正常  详情 回复 发表于 2012-7-12 09:05
回复
发表于 2012-7-11 21:54:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你有没有看看键盘口,还有那键盘口旁边的谐振电容换下看看
接口正常 另 接口是直接到IO的 中间没任何东西  详情 回复 发表于 2012-7-11 21:59
回复
发表于 2012-7-11 21:59:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老师说过那电容也会产生问题  详情 回复 发表于 2012-7-11 22:02
回复
发表于 2012-7-11 22:02:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老师说过那电容也会产生问题
见识少 我没听懂 谐振电容貌似只有晶振需要吧? 测量过IO晶振32.768很正常  详情 回复 发表于 2012-7-11 22:06
回复
发表于 2012-7-11 22:06:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华在 发表于 2012-7-11 22:02
老师说过那电容也会产生问题
你把排线口的跟键盘口有关的小电容都换掉试试  详情 回复 发表于 2012-7-11 22:10
回复
发表于 2012-7-11 22:10:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复
发表于 2012-7-11 22:19:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷新BIOS资料
回复
发表于 2012-7-11 23:10:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先要搞清楚是键盘用不了,还是档机,如用外接建盘试下。认真看下进水的位置。
你都没仔细看 就是键盘用不了 刚开始是有时会卡滚动 但拆开清下cmos就没事了 USB南桥控制的肯定能用了!汗我都说了仔细看了大半个小时 看不到哪有进水的  详情 回复 发表于 2012-7-12 09:07
回复
发表于 2012-7-12 00:03:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS
回复
发表于 2012-7-12 01:08:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
能发些乱码的图片吗?修过排容坏乱码的,别的没见过
没好的东西拍照 反正是乱码字母  详情 回复 发表于 2012-7-12 09:51
回复
发表于 2012-7-12 09:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hefeiyang881 发表于 2012-7-11 22:47
你先刷下BIOS看有没有解决,,,我前天修过一台联想旭日的,型号我忘了,,是这样的情况,刚开始起动的时候 ...
我的外接USB 一切正常
回复
发表于 2012-7-12 09:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复
发表于 2012-7-12 09:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没好的东西拍照  反正是乱码字母
回复
发表于 2012-7-12 10:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,IO,键盘,IO到键盘的电容,接口,COMS电池换个有电的。
回复
发表于 2012-7-12 13:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘到EC中间有断线
回复
发表于 2012-7-12 14:58:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥按道理跟键盘没有什么关系的
EC受南桥控制的  详情 回复 发表于 2012-7-12 15:43
回复
发表于 2012-7-12 15:43:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
FZYWFIX 发表于 2012-7-12 14:58
南桥按道理跟键盘没有什么关系的
EC受南桥控制的
回复
发表于 2012-7-16 14:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看你这么热心 分给你吧   刷BIOS解决
回复
发表于 2012-7-16 16:42:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个问题确实有点其怪。。。       应该是BIOS的问题吧。。。。
回复
