查看: 6568|回复: 21
[显卡维修]
NVIDIA 显卡用风筒做BGA
发表于 2012-7-11 15:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,昨天用STEINEL司登利2310  练习做BGA ,用320度 2级风速 高度2-3CM,取有铅主板的BGA很容易,1-2分钟就可以吹下来,我用同样的320度 2级风速吹NVIDIA 9600的显卡,吹了6-7分钟,还是下不来,一点反应也没有,加到340度才可以勉强吹下来,加到370才可以正常吹下来,,但是BGA吹得有鼓 包了,请问各位朋友,有什么好方法可以吹下BGA 用不吹坏芯片
发表于 2012-7-11 15:33:17 | 只看该作者 �
板子下部同时加热
发表于 2012-7-11 15:35:52 | 只看该作者 �
BGA返修台,3温区
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:58
发表于 2012-7-11 15:43:24 | 只看该作者 �
买白光的风枪
发表于 2012-7-11 15:47:09 | 只看该作者 �
  还得买BGA  返修台
发表于 2012-7-11 16:10:36 | 只看该作者 �
要是什么芯片都能用风枪吹,那BGA就没市场啦!!!再加上风枪没有BGA预热,升温等功能
发表于 2012-7-11 19:16:36 | 只看该作者 �
同时加热,温度不好掌握
发表于 2012-7-11 21:21:23 | 只看该作者 �
平时就是玩玩,难道要买个BGA{:soso_e135:}
发表于 2012-7-12 00:57:29 | 只看该作者 �
风筒都可以吹下来,几千元的BGA返修台不用卖了,吹下来是可以装上去可以吗?如果想拆下来的话还有一个更低成本的办法,用个煤炉加块MM的铁板把板放上去不用多久也可以拆下来的
发表于 2012-7-12 13:14:23 | 只看该作者 �
还是老实的用BGA吧
发表于 2012-7-12 14:31:56 | 只看该作者 �
买了讯维的BGA,挺不错的,楼主可以试试。
发表于 2012-7-12 20:00:32 | 只看该作者 �
司登利.......这么好的风枪  安泰信掩泪而过.......
单用风枪干无铅不行的,小芯片还过的去,大PCB板散热快加上无铅熔点高,至少要2温,理想3温
发表于 2012-7-12 20:35:13 | 只看该作者 �
维修最好有BGA  练习  先用风枪低温加热一会  会好点
发表于 2012-7-20 20:04:06 | 只看该作者 �
这么厉害啊,这样可以阿
发表于 2012-7-21 10:16:29 | 只看该作者 �
BGA没那好干的朋友,一个风筒就想做好BGA,只能说它搞搞显存之类的还凑活,真正做起芯片来,是会爆菊的{:soso_e129:}
发表于 2012-7-21 15:42:01 | 只看该作者 �
吹吹更健康的历史已经结束了。升级设备吧
发表于 2012-7-22 14:50:34 | 只看该作者 �
讯维BGA挺好的
发表于 2012-7-22 15:04:38 | 只看该作者 �
这个肯定是要用大家伙BGA的了,不用问
发表于 2012-7-22 15:13:47 | 只看该作者 �
放下屠刀    不要玩心跳了
发表于 2012-7-22 15:15:57 | 只看该作者 �
正在考虑上BGA中,不知道什么样的物美价廉
