查看: 7605|回复: 2
ASP0903求高手讲解
发表于 2012-7-11 13:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASP0903重要引脚
1脚  VCC12
17脚VCORE-PG
24-25S是VID0-VID5
30脚SMBCLK
31脚SMBDATA
32脚SVIDOK
33脚VCORE-EN
32.33脚本应有3.3V电压,现测得0.29V,这两脚连到一个L43小芝麻管的G极和S极而D极直接连到桥(此板是单桥),把这个小管拆掉CPU电压正常,但是还是没有复位,以为是此管坏,换掉此管,上电开机故障依旧,CPU/IC的32.33脚电压又回到0.29V,我再把L43小芝麻管D极连到桥割断,G极和S极电压正常都有3.3V.
我想请教一下是不是桥坏了?期待高手们指教
发表于 2012-7-29 11:46:19 | 只看该作者 �
LZ,你说的啥没看明白!
发表于 2012-7-11 14:11:09 | 只看该作者 �
我觉得是上一级拉低了信号,不一定是桥坏,
