查看: 7445|回复: 49
有没有谁成功装好过双层EC
发表于 2012-7-10 13:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL6410 BIOS有密码  EC是那种双层的     有没有有经验的
同意楼主: 4.2 反对楼主: 5.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-11 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:06
同意楼主: 2
LZ麻烦咯 这个又不是下面有珠子 好焊 这个下面高高低低的 很是不好焊的 估计要空 等做到不空 芯片也挂了  发表于 2012-7-11 10:03
反对楼主: 5
就像热风焊个显存一样,有何难?不要自己吓自己!下面有个电容歪了,先拨正为好!  发表于 2012-7-11 09:31
同意楼主: 5
没有见过,和bga差不多了  发表于 2012-7-11 00:38
上个图看看。双层BGA结构的么?  发表于 2012-7-10 13:24
发表于 2012-7-10 18:13:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有 贴片的   里面 还有一层
发表于 2012-7-10 18:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-10 18:30:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这片子最好用BGA焊。再一个密码放EC的可能性也很小。
bios 都换了 这个板子奇怪 有1个4M的 一个8M的BIOS BIOS是拿一个好板上的对换的 南桥也换一个 图上是E6510的料板 E6410的EC没敢动  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:08
发表于 2012-7-10 18:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次见到这种封装的...
发表于 2012-7-10 19:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟DELL 机上的网卡  一样装法
网卡 带球的 都是平的 好装 这个主要是内层脚  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:09
发表于 2012-7-10 20:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dell的密码可以算出来的吧  还要拆机啊
不知道是什么 按F2就出现那些 我也第一次见 后来听别人说要换EC 明天传个图给你看下  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:11
发表于 2012-7-10 20:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次见这种
发表于 2012-7-10 22:08:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-10 22:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jinlinjia 发表于 2012-7-10 19:00
跟DELL 机上的网卡  一样装法
发表于 2012-7-10 22:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-10 22:16:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
上BGA了
要不难整
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:42
发表于 2012-7-10 22:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
也给他上0.3的珠子呢
上珠???问题是它焊盘不是园的啊  详情 回复 发表于 2012-7-11 09:42
发表于 2012-7-10 22:21:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
焊接这个也很简单  诀窍就是要仔细一点 用烙铁小心的把每个脚都上点锡 然后用疯抢吹上去就可以了 我焊接过 同方的本本 有这样双层脚的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-11 22:00
同意楼主: 5
是啊,除了风枪别无他择啊~  发表于 2012-7-10 22:26
发表于 2012-7-10 22:24:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
焊锡要平,不要用吸锡带去拖,用风枪就能吹上去了,只要平了,外面那层焊好,里面也一定焊好的。没有想象的难。
发表于 2012-7-10 22:40:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   这个好焊吗?还没有焊过此类的芯片。这样的芯片应该搞平整就好焊了。他的妈,现在的机子越来越不好整了。做维修的不容易啊
发表于 2012-7-10 22:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你南北桥一样用BGA很好焊的
发表于 2012-7-10 23:03:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个一看便想起了BGA,芯片植珠做上去应当很好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
植球会连锡的?  发表于 2012-7-12 00:46
发表于 2012-7-10 23:48:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IP4还是IPAD好像也是用这种双层的BGA封装的芯片,这种建议要用BGA来拆焊。
发表于 2012-7-10 23:56:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
杨工这个不是BGA,就是QFN。但是结构很变态,有两圈脚。iPAD的CPU是多层的BGA。之前我取过一次,费老劲把芯片揭掉了,仔细一看原来是上面的一层内存片子。核心还在板上。不过有个发现,IPAD灌的树脂胶似乎不会爆锡,跟T61的好象不一样。不过没有多少机会练手,不是很确定。
