查看: 1426|回复: 0
华硕的 插上网线美德反应
发表于 2012-7-10 11:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
                         2012.7.6    A6J
开机进系统插上网线无任何反应、有线网卡是认到的、就是插上网线 没反应。其他功能一切OK 看来只有拆机了、看到电路板 首先我是先把网卡芯片重新加焊一次然后进系统看是否芯片只是虚汗了了 可是结果不是这样、衰这个芯片型号是8111B
从华硕板上找了个原型号直接换上 上电进系统网卡同样有的、插上网线 哟、有反应了呢 正在获取网络地址 、、、已连接上网络 我好兴奋。打开网页 百度 、可以上网了 这种现象一般为网卡芯片坏 这机修复成功OKK
