查看: 2870|回复: 10
求识别(已解决)
发表于 2012-7-10 10:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LF5A直连12V,现在阻值1.1兆欧了......
   客户送来一17寸暗屏显示器,开机指示灯绿转黄~代换高压板后,接上主机数据线,开主机,显示器显示自检画面,心中彻喜以为80元到手了,刚刚到显示按DEL键进入CMOS设置那显示器就黑屏了,连按键板指示灯不显示了,真晕!
  拔掉高压板连线,屏线,再通电按键板指示灯都不亮,拔掉驱动板连线再测电源板输出,12V正常!看电源板成色很差如同高温烤过,还有间或异响声!估计这家伙输出也不会稳定到哪去了~确定代换了事!
再次说到驱动板,12V经那个绿色环样电阻LF5A后电压只有0.28V了,板处其它各处无法量到电压,初步断定这个东东是5A保险电阻,现测阻值近1.2兆欧!
想求证一下,那个LF5A是不是就是个5A保险电阻啊!
用以前一块老板上的保险(玻璃管)代换后,按键板指示灯修得出来了!!!!
谢谢各位!!!
发表于 2012-7-10 11:12:25 | 只看该作者 �
应该是的 F 基本是保险
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
找个保险 装上去就好  发表于 2012-7-10 12:05
同意楼主: 5
总算有人回话了,谢谢啊,五分感谢~5A就是5A吧?  发表于 2012-7-10 11:15
发表于 2012-7-10 11:27:55 | 只看该作者 �
2
你把LF5再辩一下.跑一下后面的电路.从图上看,不知你指的是那个元件.你说他是保险电阻,你看图它在保谁,1.2兆欧,它能保谁.那电阻它那是保险.
12V后级电路都经过它啊~  发表于 2012-7-10 13:08
发表于 2012-7-10 11:43:35 | 只看该作者 �
应该就是5A的电感。
发表于 2012-7-10 12:28:18 | 只看该作者 �
确定是保险。在换新品之前一点要测一下后面的电路是否还有问题喲。
发表于 2012-7-10 13:09:56 | 只看该作者 �
绿色那个就是保险!  高压供电处和 12V输出处 会有这保险
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 20:16
同意楼主: 5
呵呵,谢谢,以前很少见这样的,不知用主板上的0欧电阻或电感行不行,这里限流是5A!  发表于 2012-7-10 13:29
发表于 2012-7-10 13:44:56 | 只看该作者 �
一般代F字样的都是保险,一般3A以上的快熔断保险就可以了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 20:12
谢谢你,  发表于 2012-7-10 13:55
发表于 2012-7-10 14:03:24 | 只看该作者 �
没见过1.2M阻值的保险,最好拆其它坏板同一位置的元件代换.
是0欧保险故障了阻值升为了1.2M  发表于 2012-7-10 14:12
发表于 2012-7-10 15:38:10 | 只看该作者 �
确定是保险,我遇到过。
发表于 2012-7-10 16:07:25 | 只看该作者 �
LF,字面意思,保险电感。同时有电感和保险的作用。
发表于 2012-7-10 16:23:44 | 只看该作者 �
"LF,字面意思,保险电感。同时有电感和保险的作用。"支持楼上
