查看: 19833|回复: 100
AOC712SI暗屏修复记四灯改三灯
发表于 2012-7-10 10:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接到一同行拿过来的AOC712si显示器。客户描述不亮,到手后上电发现指示灯正常接信号也会变成绿色,说明灯管没有被点亮,有可能高压板电路问题也有可能是灯管问题,还是拆机看看,拆开后如下图
发现是之前有被人改过高压条的,这种机型用的是电源模块和高压模块一起
控制板是集成在屏上面的,量高压板的各电压输出都正常,  12 V  。5V    3.3V  都有。于是就还原原初始故障把改上去的双灯高压条卸了四根灯管接上他本来的高压板,  上电之后发现,屏亮个5秒然后就灭了,  电源开关再按下又能亮个几秒, 听到灯管处有哧哧的声音,初步判断灯管有问题,于是用笔记本高压板去测量各灯管
发现四根灯管有其中一根有根本就点不亮可以断定是灯管坏,导致高压板的回路不正常,所以会亮一下灭掉,想想换灯管太费事了,于是乎就老样子,按照自己往常的维修习惯找了一个假负载代替灯管给高压板一个回路,如下图 然后装上架子,那根坏的灯管就不接了 完美点亮,没有再出现暗屏过了,帖子发到这想必一定会有很多人问假负载用的是什么,,图片不是很清晰,等会用数码相机重拍下发上来给你们,,测试过完美点亮
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
这样做也叫"完美,修复"?还是换灯管吧.  发表于 2012-7-11 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:49
同意楼主: 5
电容多大的?  发表于 2012-7-11 07:46
同意楼主: 5
亮度稍微暗了点  发表于 2012-7-10 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:26
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
失落园 + 8 赞一个!
发表于 2012-7-10 10:52:30 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
图片还木有上吗?传说中的电容?
发表于 2012-7-10 10:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
亮度会不会有点偏差,毕竟少了根灯光发光
发表于 2012-7-10 10:52:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
权宜之计吖。
最好还是换了灯管放心。也对得起客户付给咱的维修费。
发表于 2012-7-10 10:57:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
两个引脚直接短路就可以吧
不可以,短路电流过大会引起是流保护还是不亮。  详情 回复 发表于 2012-7-10 11:25
发表于 2012-7-10 10:59:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
最好改两灯
亮度不均匀
发表于 2012-7-10 11:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好还是换个灯管吧。楼主图还没有发上来呀,不知道那是多大的电容器
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
同意评论的 那个头像有点糟蹋的个性男  发表于 2012-7-10 16:26
灯管插口旁边的那种蓝色的小电容就可以,3KV的  发表于 2012-7-10 14:05
发表于 2012-7-10 11:03:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
亮度肯定会有偏差的。在论坛看了好多帖子,人们一遇到灯管的问题,不是做保护,就是做回路,总之是不换灯管,难道迅维就是这样叫你们这些学生的?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 10:48
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-20 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 07:48
好多同行都这这样改的的  发表于 2012-7-10 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 14:06
发表于 2012-7-10 11:04:17 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
这种办法的确实用
发表于 2012-7-10 11:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可以将负载图片上传吗
看看多大的电容
发表于 2012-7-10 11:16:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-7-10 11:18:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lichn 发表于 2012-7-10 10:52
权宜之计吖。
收了20,,同时把他原来双灯高压火速A走
发表于 2012-7-10 11:19:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
nxfeihu 发表于 2012-7-10 10:52
图片还木有上吗?传说中的电容?
耐心稍等片刻
发表于 2012-7-10 11:22:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
创奇电脑医院 发表于 2012-7-10 11:03
亮度肯定会有偏差的。在论坛看了好多帖子,人们一遇到灯管的问题,不是做保护,就是做回路,总之是不换灯管 ...
保证不返修的情况,,客户没有意见的情况不换灯管,,,客户想觉得亮度一切正常,没有疑问,才没有换灯管的,而且这样的亮度非常正常没有任何偏差,,比起双灯还亮多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:28
发表于 2012-7-10 11:23:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我认输 发表于 2012-7-10 10:57
两个引脚直接短路就可以吧
短接是绝对不可取的,那样会不稳定,一个月之内绝对回来
发表于 2012-7-10 11:25:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hp3808tx 发表于 2012-7-10 11:11
楼主可以将负载图片上传吗
看看多大的电容
算下耐压值就可以知道了用什么的了
发表于 2012-7-10 11:25:34 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
两个引脚直接短路就可以吧
不可以,短路电流过大会引起过流保护还是不亮。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确是这样  发表于 2012-7-10 11:26
发表于 2012-7-10 11:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主方便说一下。您用的是多大容量的电容不?
发表于 2012-7-10 11:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-7-10 11:47:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习一下高手的经验。
