楼主: 龙星电脑
AOC712SI暗屏修复记四灯改三灯
发表于 2012-7-10 12:11:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以的          250V 的,也不一定要用我的这种电容,其实只要耐压值OK都是可以,维修都是灵活的
发表于 2012-7-10 12:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
LZ用的是1000K的陶瓷电容啊?
发表于 2012-7-10 12:39:54 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
龙星电脑 发表于 2012-7-10 11:18
收了20,,同时把他原来双灯高压火速A走
这个价会把维修行业推向绝路
发表于 2012-7-10 12:46:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
269287991 发表于 2012-7-10 12:39
这个价会把维修行业推向绝路
同行加朋友,看着修的,不好意思加收,散客基本上都要贵几倍的,维修是一种乐趣。不注重赚多少钱的
发表于 2012-7-10 13:02:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
创奇电脑医院 发表于 2012-7-10 11:03
亮度肯定会有偏差的。在论坛看了好多帖子,人们一遇到灯管的问题,不是做保护,就是做回路,总之是不换灯管 ...
补充下,我不是讯维出来的,也不是那边的学生
发表于 2012-7-10 13:34:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
于鹏飞 发表于 2012-7-10 10:53
假负载 是什么东东西
同问假负载是什么东东
发表于 2012-7-10 13:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
咋没人说用多大的电容类
发表于 2012-7-10 14:01:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你换那个负载是什么? 具体说下!
发表于 2012-7-10 14:07:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
亿鑫电脑 发表于 2012-7-10 13:34
同问假负载是什么东东
假负载就是替代终端在某一电路(如放大器)或电器输出端口,接收电功率的元器件、部件或装置称为假负载。对假负载最基本的要求是和所能承受的功率阻抗匹配。通常在调试或检测机器性能时临时使用的非正式的负载。   假负载可以分为电阻负载,电感负载,容性负载等。
发表于 2012-7-10 14:22:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我认输 发表于 2012-7-10 10:57
两个引脚直接短路就可以吧
不行的  我弄过压根就不行
发表于 2012-7-10 14:49:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
改2灯一端才不会过亮
发表于 2012-7-10 15:15:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
电容3KV多少UF的呀
发表于 2012-7-10 15:25:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我不是针对谁,我是以事说事。
换灯管不仅挣得多,而且没有后顾之忧。要是我的话坚决给顾客换灯管,因为可以挣100RMB
现在人们是偷懒了,但最终还是对自己没力,因为你偷懒虽然收顾客钱不多,但是出了问题,顾客就会说,修的到底不行,还烙下埋怨。如果是正常的去换灯管的话,还可以多挣钱,而且没有后顾之忧。也给顾客烙下个好印象。我说这些,是想告诉那些经常偷懒的同行们(做任何事情都是在给自己做!)
发表于 2012-7-10 15:33:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
学习了,不知道换左之后能用多久.
发表于 2012-7-10 16:05:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
LZ你为什么不说换的多大的可能是400V左右的吧
发表于 2012-7-10 17:45:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我已经说过了我换的是250V的而且,换完我敢保证不会返修,因为像这类灯管坏的我全部都是这样做的,从来就没有返修过,没有返修回来一台,我已经做了三年的维修了
发表于 2012-7-10 18:36:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管的电压要600多伏,你用的250伏的电容怎么能行呢
同意楼主: 5.0
有道理,灯管的工作电压,正常也都在400V以上,整个250V的上去,会不会被击穿呢?  发表于 2012-7-22 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 11:49
发表于 2012-7-10 20:06:53 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
俺做了不少回四灯改两灯这事,要看情况而定,有的行,有的就不行,改少灯后先看画面效果然后慢慢加大亮度和对比度,如果亮度充足颜色不暴那就可以放心的减灯。有的屏哪怕少一个灯它的光线就不均匀,只能老实换灯了
发表于 2012-7-10 20:12:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
亮度有偏差吧?这种老机子你换一个灯管是不行的,要换就全换,偏差很大。
发表于 2012-7-10 20:27:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不详细啊  楼主  说详细点  显示器暗屏
