查看: 3328|回复: 4
主板不认显卡
发表于 2008-7-7 15:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
848主板低档显卡正常能亮。5200 不认。(报警)VDDQ供电正常(1.57V)
数据地址线对地阻值正常     时钟、3.3V、5V、12V都正常。请问这种部题要查哪。
已前换过显卡供电管.....显卡供电电路由两个三极管和   八脚 358M 组成
        431
是不是358有问题。 可我手上没有这个东西。能用什么代换啊。
[ 本帖最后由 深思 于 2008-7-7 15:46 编辑 ]
发表于 2008-7-19 18:44:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
怎么没有人回答呢!
不过问题早解决了。
呵呵。。。。。给NB洗了个澡好了。
心得:有不少疑难杂症,其实只不过差了一小步,一个简单的问题,不过有时候你钻进去就不好出来了。
放它几天,回过神来再修!
发表于 2008-7-19 21:54:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这样的故障我也不知道是怎么会事啊
发表于 2008-8-18 02:40:33 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
就是的.我赞成。
发表于 2008-8-18 11:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
某些主板不认显卡是常有的。把显卡插到其他机器,如果能识别,那么LZ的主板BIOS需要升级。
