查看: 1823|回复: 3
IBM R50e 不加电
发表于 2012-7-9 22:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天修了一个IBM  R50E 机器,不加电,静态电流0。05 按下开关,电流0。05-----0。01 ,跳一下就没有静态电流了,拆机测试查看是否有短路,全测了一遍没有短路的,  AMP3205  VCORE芯片是个老毛病了,不加电或加电掉电,找了一个更换后OK !
发表于 2012-7-9 23:08:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款IBM机子 CPU供电芯片爱虚汗
发表于 2012-7-9 23:14:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-7-9 23:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前天刚修一个T42也是这个问题,不过这个芯片还打胶了,拆时还得注意温度啊
