查看: 2685|回复: 1
长虹LT4219B
发表于 2012-7-9 11:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:黑屏
检修:开机时能出现长虹标志,但整个屏幕出现蓝色屏幕,无图有声音,但画面有图像。输入YPBPR信号图像正常,说明故障应出现在TV信号处理部分,即TDA15063和TDA8759之间。测TDA15063各脚供电正常,用示波器检测RGB输出端,且有信号输出。测TDA8759输出端的RGB,发现无波形输出,且供电也没有,检测L400电感开路,更换后故障排除
发表于 2012-7-9 12:07:53 | 只看该作者 �
学习了。希望写帖子的同行越来越多。
